Názor na plazmový hořák
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:08    Předmět: Názor na plazmový hořák Citovat
Zdravím Vás všechny. Sem tam bych potřeboval něco upálit. Tedy v mém případě asi častěji než mnozí tady. Většinou se jedná o plechy, profily do tloušťky 10mm.
Na internetu jsem našel http://www.aukro.cz/item717863324_plazmova_rezacka_inverter_bps40_11250.html myslíte si že je to k něčemu? Má s tím někdo zkušenosti?
díky
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Přímou zkušenost ne, ale třeba na Discovery v nejrůznějších pořadech s tím "pižlají" kdeco - a velmi rychle... Hlavně se jedná o plechy, které to řeže rychlostí cca 5-10cm/s při tloušťce milimetr-dva jako prd...
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Ono to v reálu funguje. Jenže stroje které jsem viděl v provozu stály poněkud jiné částky.
Spíše se bojím aby tento konkétní nebyl úplně k ničemu Cry
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 20:51    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Na internetu jsem našel http://www.aukro.cz/item717863324_plazmova_rezacka_inverter_bps40_11250.html myslíte si že je to k něčemu? Má s tím někdo zkušenosti?díky
Přímo s tou na tom aukru sice ne, ale s plazmou celkem dost. Řezali jsme s tím podle šablon (ručně) tvary z plechu 6-8mm a na tu sílu už ta mašina musí dát alespoň 80-90A a víc, ne takový šidítko. Jinak to pořádně neprořezává, dusí se to a dělá okuje. Prostě je to opižlaný jako od páličky. Takže pokud chceš řezat takový věci, tak na to určitě nemá. Profi mašiny tlačí běžně 120A/40mm a víc. A s čistým řezem. Tohle má dát prý až 40A, a tak bych to viděl na 2-3mm plech že to možná stačí. Kdo ví jestli..
Killroy
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 21:09    Předmět: Citovat
To je to čeho se právě bojím. Nějaké okuje mi moc nevadí. Běžně pálím ručně autogenem. To že by to šlo pomalu taky nevadí. Jen aby to šlo.
Vyrobit doma by to asi nešlo Cry
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Je to super prodejce, takže ti to asi vrátí když se ti nebude něco líbit. Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Náhodu némá někdo nějaké schématko jak to vůbec funguje?
