Tam už jsem to našel, ale nemám tušení jaké připojit napětí na ty vývody. Zaslali mi nějaké dokumenty (v hadexu jsem to kupoval), ale všechno je to v ruštině a taky z toho nejsem moc chytrej. Má tam snad být napětí něco kolem 30 volt, ale víc jsem se z toho nedozvěděl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5690 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 26 2006, 19:31 Předmět:
Matně si vzpomínám, že žhavení bylo asi 2,5V. Nezbude ti nic jiného, než to vyzkoušet. Připoj na některý segment napětí cca 25V a žhavení pomalu zvyšuj. Čísla v ruštině jsou stejná jako v češtině, mělo by tam být napsáno žhavící napětí.
Kdyz uz je tu rozjeta diskuze o VFD - nevite nekdo, jaky ma vyznam ten vnitrni povlak vodiveho pruhledneho materialu na bance , kterej je spojen z katodou?
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 27 2006, 8:07 Předmět:
Žhavenie musí byť vždy napájané cez premenný odpor, tak aby nesvietilo vlákno. Veľké žhavenie skracuje životnosť.
Napájanie mriežky mám odskúšané od 15V, do asi 30V. Pri 15V to postačujúco svietilo. pripája sa -pol na žhavenie a + pol na mriežku a segmenty.
Veľa popisov bolo v AR (AR1984/5 - 171, AR86/5 - 188, AR97/4 - 21)
Voľné elektróny vyletia z vlákna rovnomerne na všetky strany. Záporný potencial na baňke a kladný potenciál mriežky a segmentov zmení dráhu elektronu, ktorý by letel cez sklo von z baňky, na parabolu, takže sa otočí a dopadne na segment.
Kdo by mel zájem tak do uploadu jsem přidal knihovnu pro EAGLE 4.15 ve které je součástka ITRON IV-6 je to soubor itron.lbr (s malým i =). Zatím zdar a díky za pomoc. _________________ Alea iacta est... =)
