alternátor Fiat 125
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 13:57    Předmět: alternátor Fiat 125 Citovat
Neviete mi niekto poradiť presnú schému zapojenia alternátora, reglera, kontrólny na fiate 125? Mám to dorábané na traktore a je to pozapájané bez kontrólky a ani to nefunguje.
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 6:26    Předmět: Citovat
Na 125 byly používány 6a9 diodové alternátory . Z toho musíš vyjít a nejprve zjistit , co vlastně máš .
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 12:10    Předmět: Citovat
je tam 6 diodový - vývody 30, 67 a jeden neoznačený.
30 je výstup z mostíka, 67 je budenie rotora a ten neoznačený je výstup z cievky zo statora bez usmernenia. práve z toho som jeleň.
Regler má len dva kontakty 15 a 67. je v ňom len relé a asi tri odpory.
Na 100% som si však nie istý, či ten regler patrí naozaj k tomu alternátoru.
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 15:53    Předmět: Citovat
Regler spoj vývodem 67 se stejně číslovaným vývodem na altíku - to je vývod buzení. Vývod 15 je +12V od baterky přes spínací skříňku - a nezapomeň, že dalším vývodem je kostra - ta je na mínusu. Z alťasu z vývodu 30 můžeš odebírat regulované napětí pro dobíjení. Ten neoznačený vývod je svorka W, původně používaná pro otáčkoměr - odebíral se z ní jen napěťový signál a měřil se jeho kmitočet, který je přímo úměrný otáčkám motoru.
Pokud to takhle nebude fachčit, je něco vyhnilého v tom kotvičkovém regleru a na Tvém místě bych sbastlil nějakou polovodičovou náhradu - plánky na to byly už v Amáru.
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 16:51    Předmět: Citovat
a kam napojiť kontrólku?
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 17:02    Předmět: Citovat
K tomu slouží ten neoznačený vývod.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 5:54    Předmět: Citovat
Pakliže tam máš 6diod , tak takto :
 Soubor:  6 diodový alternátor.png
 Velikost:  1.33 kB
 Staženo:  86 krát
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 8:45    Předmět: Citovat
no asi to tak celkom nebude. Ten alternátor má len 3 vývody, nie 4.
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 9:19    Předmět: Citovat
Jaké má číslo typu ?
A 12M/12/42 (44) NEBO A 124 N-14/44
Mendor
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2009, 13:28    Předmět: Citovat
flo napsal(a):
Zkus takto:
 Soubor:  t_6_diodov__altern_tor_795.png
 Velikost:  21.34 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 19 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Jednoduše . Rozeber altík a popiš , kam jednotlivé vývody jdou a jejich označení . U 6diodového altíku u náklaďáku jsou ty 4 vývody . Výkonový , 15 , vývod z buzení-to je ten kontakt navíc , není na kostru a střed vinutí statoru . Pokud máš jeden pól buzení na kostru , pak jeden vývod odpadá . Rozeber , popiš a není co řešit . Uvidíš i jestli je 6-9diodový bez dohadů .
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Tak som ho rozobral, boli v čudu diody, tak som zohnal alternátor z Favorita. Napojiť by sa mal jeden vývod priamo na baterku a druhý cez žiarovku a spínačku?
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 6:11    Předmět: Citovat
Pokud máš regulátor zvlášť , tak takto . U vývodu rotoru naměříš malý odpor vůči kostře . U zapojeného altíku (jen silný +) dáš žárovičku např 2W mezi + a vývody . Tam , co se rozsvítí , je vývod rotoru , tam přijde střed regulátoru , tam , co zůstane nerozsvícená , je vývod pro buzení , zapojíš na spoj žárovičky a regulátoru .
 Soubor:  9 diod alt+reg.png
 Velikost:  1.4 kB
 Staženo:  76 krát
flo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 7:35    Předmět: Citovat
regulátor má už na sebe. Je tam len hlavné + a jeden vývod pri regulátore.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 16 2009, 9:53    Předmět: Citovat
flo napsal(a):
Ten vyvod z regulatoru se napichne na jeden z dvojiteho fastonu a na druhej se pripoji kontrolka nabijeni.
