Gramorádio německé výroby - jeho gramec, který je určený pouze pro přehrávání SP desek - v brokátu je otvor do kterýho se SP deska vsune a po přehrání vysune po zmáčknutí čudlíčku.
Toto rádio jsem dostal, rád bych jej sprovoznil, z venku ve výborném stavu, ve vnitř ve špatném stavu protože se v něm někdo vrtal. Podle mě to není zas tak uplně ztracený, že je ještě šance že se mě jej povede rozchodit budou li k dispozici chybějící příp. poškozené díly.
1. Někdo z něj vymontoval výstupní trafo, zbyly po něm pouze cca 2-3 cm utřžené drátky, sice nevím který by měl kam přijít ale věřím že by se to podle schématu (které mám stažené s radiohistoria.sk) dalo rozluštit, origo výstupáka bohužel nemám, ale měl bych výstupáka se zbytku rádia tesla populár, a taky nějáká tráfka z televize které jsem oběvil v mé skromné zásobě dílů dále bych asi nalezl výstupáky z rádií philips nebo telefunken, Je mi jasné, že každý transformátor má jinou hodnotu nebo je jiný. Poraďte mi prosím jak poznám ten správný, příp. ten kterým to půjde nahradit a podle čeho ho poznám že je to právě on ten správný.
2. Místo usměrnovací elektronky EZ80 je tam nainstalovaná EZ81, nevím jestli je jiná, nebo jestli je to to samé ale druhá série (když ted dotoho trochu zapletu telky tak pamatuji že byla například PCF 82 stejné jako PCF 802 atd. atd.) Prosím o radu
3. Je spálen odpor - nevzpomenu si jak se mu přesně říká je to ten takový 3-4cm drouhý, vím že je něčím vzláští, je uprostřed černý.
4. Pro zajmavost jsem přeměřil pojistky, a 2 ze 3 byly spálené
5. u elektrolitu * + * (dva v sobě) je odpájen jeden vývod.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá srpen 07 2009, 19:44 Předmět:
S čím teda potřebuješ poradit? Btw. asi to není Jewel, ale Juwel.
CZJKP1 napsal(a):
1. Někdo z něj vymontoval výstupní trafo.
S vyhledáním vývodů ti nikdo nepomůže, musíš si poradit sám podle schematu. Stačí na to žárovička a baterka. Výstupák by měl být stejný, s odbočkou pro g2, jinak bys musel upravovat obvody.
2. Místo usměrnovací elektronky EZ80 je tam nainstalovaná EZ81.
EZ81 je silnější než EZ80 a bere si větší proud na žhavení. Patice mají zapojené stejně.
3. Je spálen odpor.
No tak ho vyměň. Mmch. pokud spálení odporu posuzuješ podle barvy, budeš nahrazovat dobré odpory, naopak vadné ti tam často zůstanou.
4. Pro zajmavost jsem přeměřil pojistky, a 2 ze 3 byly spálené.
Platí totéž co u dotazu č. 3 - vyměň je.
Nabízí se jednoduché řešení, zkus ten vývod připájet.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so srpen 08 2009, 7:27 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
3. Je spálen odpor.
Zaslal: so srpen 08 2009, 8:41 Předmět:
Dobrý den
Mohl bych se ještě zeptat?
Ta EZ81 tam může pro začátek zůstat nebo musím hned sehnat EZ80?
Mohl bych poprosit o fotografii Juwel 2 nebo juwel 2 - phono ze spodu v okolí toho výstupáku, liší se jen tím že juwel 2 - phono je s tím gramofonem a Juwel 2 je pouze rádio, jinak zapojení by mělo být u obouch stejný mají dokonce společné schéma.
no pokud se EZ81 zhavi z stejneho vinuti jako ostatni elky a zarovky, vymen zarovky 0.3A za 0.1A, a tim ziskas navic proud 0.4A a to staci na krmeni usmernovacky - katalog EZ80 0.6A a EZ81 _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so srpen 08 2009, 9:58 Předmět:
Výstupák dej pro stejnou koncovku , v katalogu najdi odpor do G2 a dej ho tam . Bez změření izolačních schopností elytů při provozním napětí bych to nepouštěl . Stejně tak bez výměny všech ostatních kondů napěťově namáhaných .
Zaslal: so srpen 08 2009, 10:03 Předmět:
milan222 napsal(a):
Dobrý den
Žárovky vyndám uplně, ne? ale zase aby nebyly v sérii a aby to potom žhavilo, nebo mohu vyndat jen jednu . Protože 0,1A neseženu tam nejsou žárovky na závit ale je to taková skleněná trubčka ,firma RFT tyto typy žárovek používala ve více rádiích je např i v typu nauen:-), budto je to sufitka a nebo mě ji to jen připomíná.
jakou má mít ten výstupák inpedanci v ohmech? Ve schematu je jen nadpis Tr1, přece tam nemohu dát jakéhokoliv výstupáka s odbočkou g2.
Ještě bych chtěl podotknout že jeden z bočních reproduktorů je nahrazen typem Tesly jako je např. v Barcarole.
Pokud někdo máte rádio Juwel 2 nebo gramorádio Juwel 2 - phono poprosil bych o fotografii ze spodu v okolí výstupáku, moc by mě to pomohlo při kompletaci.
Přikládám schéma rádia Juwel 2/ Juwel 2 - phono (mají stejné zapojení) a obrázek vnitřku rádia Juwel 2 kde jsem vyznačil speciální žárovku -zdroj: www.radiohistoria.sk (foto vnitřku spodku v okolí výstupáku bohužel nemám ještě jednou bych o něj poprosil )
Zaslal: so srpen 08 2009, 10:31 Předmět:
Trafák odpovídá koncovce . Co hledáš za problém ? V katalogu lamp je napsán . Jinak žárovičky bývají paralelně . Aby nezhasli všechny při výpadku jedné .
Zaslal: so srpen 08 2009, 10:42 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
milan222 napsal(a):
Dobrý den
Zaslal: so srpen 08 2009, 10:54 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Já to taky pouštět zatím nebudu, dokud to něják nezkompletuji, v jakém katalogu? Katalog elektronek nemám a nevím zda by mě internetové Tuube Data či radiomuseum pomohli. Můžeš mě to vysvětlit trošku pro blbce (pardon) - Takže tam mohu dát výstupák z jakéhokoli rádia kde je použita stejná koncová elektronka tj. EL84? Nebo myslíš udělat přestavbu a vyrušit odbočku G2, nebo sehnat jakékoliv trafo s odbočkou G2 pro koncovou elektronku EL84? Já totíž nevím ani jak to trafo fyzicky vypadá, říkám nemohu sehnat fotografii spodku, takže je možné že ho klidně mám ani o tom nevím, protože jsem s tímto rádiem dostal různé díly a transformátory jsou tam různé a různé mám ještě v mých dílech.
Zaslal: so srpen 08 2009, 10:56 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Zkusím juknout na internetové katalogy lamp. Žárovičky tedy můžu vyndat uplně nebo alespoň jednu.
vytahni jednu nebo obe zarovky. nebo jednu a magioko(pokud tam je)
vystupak muzes pouzit z jakehokoliv radia s EL84 a radio by melo mit napsany schodny vykon jako to do ktereho to das. treba trafo z akorda A-104 nebo z poesie, verdi,..... pokud nema odbocku tak dej g2 prez odpor asi 500ohm 5W na jeden konec vystupaku a ten na + a druhej konec na anodu. vymen kondy, mozna ma elyt svod a tak prehorel odpor.
Zaslal: so srpen 08 2009, 11:25 Předmět:
milan222 napsal(a):
Zaslal: so srpen 08 2009, 19:06 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
3. Je spálen odpor.
šlo by to tráfko použít z Populáru? Lukáši napiš mě na ICQ zřejmě sis mě smazal
