Železoprachový toroid AMIDON, do 1MHz, do měničů to moc není, je to v podstatě kovové kolečko když to opiluješ moc ztrátové, v jednodušších měničích se dá použít. Někteří radioamatéři používají i na KV, ale hřeje.
to mam na webu (viz dole), sou tam fotky.. akorát teď koukam že nejede.. hosting má problémy ..měl by být brzo funkční, mam tam i návod jak to rozdělat. Blbě se to popisuje bez fotek..
Nahřívat horkovzduškou a tlačit v určitých směrech..
takový ty návody jako "povař to v hrnci" mi nikdy nefungovaly
Koukám na to, no jsem zvědav jak to půjde, já mám doma trafa která jsou tvořena dvěmi stejnými Éčky takže ten jeden spoj je schovaný uvnitř kostřičky...
Mne zase "povar to v hrnci" fungovalo vždy, okrem toho je to určite šetrnejšia metóda, ako páliť to príliš horúcim vzduchom z teplovzdušky, treba to proste chvíľu variť, poskúšať, ak to stále nepovoľuje, tak znova, až kým sa to pekne nerozpadne...Páčiť nehrozí, ten ferit nič nevydrží, ja to pri povoľovaní namáham na šmyk, tam má najväčšiu pevnosť, pri pokuse oddialiť jeden koniec to takmer vždy skôr praskne než sa to celé rozlepí, hlavne vdaka tomu zlepenému stredu...
já to několikrát kuchtil v konzervě a nic, furt drželo Mam tu ještě pár kousků, mužu zkusit ale už tomumoc šancí nedávam
nikdy se mi nepovedlo.
ty kostřičky docela vydrží teploty ale i s tou horkovzduškou se musí opatrně a pomalu. Ne to ohulit na 650 a koukat jak chytá jádro barvu pomeranče a zároveň se kostřička škvíří až z toho lítaj saze..
