Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 29 2009, 20:04 Předmět:
Pokud potřebuješ o nějaký ten mW víc a jen mono, dej tam s klidem TBA/MBA810 - na 6V Ti dá stejně jako ta 2822 - a není takový problém s uchlazením. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st červenec 29 2009, 20:48 Předmět:
Potreboval som pinovo kompatibilnú náhradu. Problém tam bol v preťažovaní, pretože výrobca osadil namiesto 8Ω reproduktorov len 4Ω pri napájacom napätí 9-12V.
Zaslal: čt červenec 30 2009, 11:12 Předmět:
bu2520 napsal(a):
a co tam strčit do série s reprem 4ohm rezistor tak 2W by měli stačit
To som skúšal ako prvú možnosť, ale pokles výkonu bol poriadny oproti ostatným reprákom (5+1). TDAčko bolo ako CENTER. Uvažoval som zapojiť odpory do série so všetkými reprákmi, ale nakoniec k tomu nedošlo. Bol víkend a odpory som nemal. Ktovie, ako by to potom hralo. Nakoniec som švábu len trochu znížil napájacie napätie 2 sériovo zapojenými diódami.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt červenec 30 2009, 11:53 Předmět:
Podívej se na TDA7233. 4ohm - 9V - 1,6W - DIP 8. GM nabízí za 25kč, mají ho i další prodejci, ale liší se cenou. Nevýhodou je jiné zapojení vývodů, ale to by se snad dalo nějak zbastlit .
Zaslal: so srpen 01 2009, 19:22 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Atlan napsal(a):
A nejako pribastlit nejaky maly chladic na puzdro by neslo.....
Jedine nalepiť. DPS naň nebol prispôsobený. Ale odvod tepla by bol aj tak minimálny.
Dám Ti ještě 2 tipy - TDA7231A a TDA7267, oba DIP8. U těchto můžeš na vývody 5,6,7 a 8 připájet nějaké chlazení (jinak jsou tyto vývody chlazeny pl. spojem). U TDA7267 sniž nap. na 9V a můžeš použít i 4 ohmové repráky. Mrkni se na datashet, u nás je prodává PS electronic nebo Lhotský, ale i další prodejci - jen se pořádně kouknout, taky se trochu snaž
