Zaslal: út červenec 21 2009, 18:04 Předmět:
Nerobí to píla? V prvom rade skuntrolovať pílu - aj na vychylovačkách. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: út červenec 21 2009, 19:35 Předmět:
Záleží kolik za to dotyčný chce. Obrazovka svítí, takže to nic vážného pravděpodobně nebude. Možná jen špatné seřízení. Stejně na prvních 10% a posledních 10% délky stopy zkreslení být může. Tato část by se měla při odečítání údajů vynechávat. Chce to zkusit co to udělá při použití časové lupy.
Zaslal: út červenec 21 2009, 20:42 Předmět:
Oprava asi složitá nebude, jde o to jaké máš zkušenosti s přístroji tohoto typu a pak sehnat schémata. Nevím, jestli by, ale nebylo lepší poohlédnout se po něčem zcela funkčním, navíc pokud si to nemáš možnost ozdkoušet před koupí jestli je toto jediná vada.
Zaslal: út červenec 21 2009, 23:20 Předmět:
Tak obrazovka jede - to je základ, jinak taky záleží k čemu ho hodláš používat. Opravit to půjde. V tomhle skoupu nic moc speciálního není (taky jede jen do 25MHz).
Zkus vyfotit obdélníkový průběh z kalibrátoru. Takhle se to špatně posuzuje.To že je tam nová obrazovka ještě nic neznamená.Někdy některá obrazovka kreslí obd.průběh jakoby se záporným časem tj. obdélník je dole
užší než nahoře ,zejména na začátku a konci.
Ty snímky jasně potvrzují to co jsem napsal, náběžná hrana na levé straně obr. se kácí vlevo a opačně. Schema nemám, ale některá zkreslení se dají napravit nastavovacími prvky v okolí obrazovky.Pokud někdo vyměnil obrazovku bez dostavení ,možná by pomohlo nějaké experimentování ale podle schematu.
