Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 20 2009, 17:22 Předmět:
Myslím, že existují měniče pro ostrovní provoz, ale asi se to neobejde bez nějaké aku zálohy. Dost specializovaná firma na tohle je Elgar/Xantrex/Sorensen.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: pá duben 30 2010, 21:20 Předmět: Re: sfázování s el. sítí
Squere napsal(a):
Zdravím, chci se zeptat jestli někdo nevíte jaký je princip nafázování proudu z FV elektrárny na rozvodnou elektrickou síť. Jestli je to řešený nějakým fázovým závěsem nebo něčím podobným, díky
Zaslal: ne květen 09 2010, 19:37 Předmět:
U mne už FVE šlape,takže jsem moudřejší.Ten střídač(měnič) se musí opřít o síť jinak nejede. Ostrovní provoz eon nepovoluje,nevím proč,takže jsou tak uzpůsobeny i střídače.Jak je to prakticky provedeno nevím.Můžu se jen domnívat,že se to jednou půlvlnou synchrovizuje a druhou dodává.Nebo synchronizace probíhá při průchodu nulou.Nevím,ale šlape to líp než jsem čekal. Zajímalo by mne jestli by to šlapalo,kdybych to odpojil od sítě a opřel o mý generátor 50hz 230V,s tím,že bych samozřejmě vyrobenou energii odebíral. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne květen 09 2010, 20:47 Předmět:
Pokud dobře vím, tak se jedná o měnič z napětí "panelu" na cca 325V (podle toho co je zrovna v síti), a sinus je udělán naprosto klasicky pomocí PWM. Pokud budu předpokládat, že je PWM uděláno tak, že se na operačním zesilovači porovnává trojúhelníkový signál (jednotky KHz) s referenčním sinusem (50Hz), tak je to u FVE uděláno tak, že ten zmíněný referenční sinus je je prostě napětí v síti sražené na požadovanou úroveň "odporovým děličem".
Jinak nafázování MVE se zásadně provádí tak, že se asynchronní generátor připojí k sítí jako motor a pak se postupně otevírají regulační klapky rozváděcího kola (teda pokud se jedná o Kaplanovu turbinu).
Zaslal: út květen 18 2010, 11:38 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Ostrovní provoz je povolený a dokonce za něj dostaneš zelený bonus.
Momentálně je to jedna z mála možností jak obejít stop stav na připojení nové elektrárny.
Právě chystám projekt na takovou elektrárnu o ostrovním provozu.
O jiný generátor to jen tak lehce neopřeš, protože ti ujede napětí nahoru a vypnou ochrany nebo to udusíš spotřebičem a také vypnou ochrany. Musel by jsi regulátorem udržovat výrobu a spotřebu v rovnováze.
Naposledy upravil medulin dne út květen 18 2010, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 18 2010, 11:47 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Dá se zjednodušeně říct, že ten střídač je vlastně zesilovač ve třídě D. Na vstupu má sinusovku ze sítě, napájený je solárním panelem a distribuční síť je spotřebič (reproduktor).
Zaslal: út květen 18 2010, 15:43 Předmět:
Aha,možná to bylo myšleno přímo pro mou elektrárnu,protože v kladném stanovisku od E ONu bylo jasně napsáno,že ostrovní provoz se nepovoluje.Asi mysleli ostrovní provoz souběžně s distribucí do sítě. Kolik je asi investice do akumulátorové stanice pro instalovaný výkon 2.3kWpp? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út květen 18 2010, 16:25 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Ale pro ostrovní systém nemusíš mít akumulátor, je možné i přímé napájení některých spotřebičů (bojler, světla, atd..) Případně jen malý akumulátor na stabilizaci napětí a k tomu dobíječ ze sledovačem výkonu. A v noci používat distribuční síť. Ale nevím jestli by se distribuční společnost necukala a nechtěla ti zrušit přípojku, protože není možné zabezpečit elektroměr zeleného bonusu. Tak hrozí jeho přetáčení proudem ze sítě, ale to hrozí i v případě klasické elektrárny napojené na síť v zeleném bonusu.
Více zde: http://forumfve.elko.cz/viewforum.php?f=41
Elektrárna bude v horské chatě. Stávající rozvod elektřiny bude rozdělen na světelný okruh a zásuvkový. Do světelného se pustí 12V (24V) DC a do zásuvek 230V AC z měniče 12(24)-230V, 3000W. Svítidla LED a úsporky na 12V(24V). DC elektroměr pro účtování zeleného bonusu.
Přípojka pro celou horskou osadu do distribuční sítě byla ČEZem slíbená (rozvody v domech jsou připravené), ale nikdy nedošlo k její realizaci. Tak si tam v okolí skoro každý udělal vlastní elektrárnu.
