OTF 488, obraz zesvětlí a nebo ztmavne
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 21:40    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Já jsem měl podobnou závadu tuším na CTV 462
Pokud se mýlíš, tak jedině snad v tomhle:
CTV xxxx - jsou OVP-éčka,
COLOR 462 (nebo taky C 462) - je OTF-ka Rolling Eyes
Tak co jsi to vlastně opravoval? (Tipuju, že OTF-ku) Laughing Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Opravoval pôvodnú TESLA-Nižná -, z ktorej sa trhlo pár ,,Sitekovcov", ktorí pod značkou OVP začali vyrábať niečo, čo už bolo vyvinuté a vyrábané potom ako OTF... Laughing A on natrafil na OTF- Z tých značiek TESLA, ORAVA, OVP, už ľudia majú chaos. V súčastnosti si mnohí myslia, že TESLA a ORAVA vyrábajú napr. DVDčka, videá, žehličky, topinkovače, fény, HI-FI veže a kupujú to, aby podporili domáceho výrobcu...... Cry
Boli by možno schopní uveriť, že aj toto: http://www.teslamotors.com/ je výrobok z územia bývale ČSSR Laughing Lebo: TESLA...
Naposledy upravil Mysteri dne čt červenec 09 2009, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Na tomto si ti "zlatokopové" založili svoji taktiku - a to pouze okopírovali to co tu už nejednou bylo: třeba taková TESLA (LCE - Le Cygne Electronic). Boha im Máriu ...... Brutál
Honza - kokúň
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 14:00    Předmět: Citovat
Máš pravdu Honzo,seknul jsem se.Měl jsem trochu blbý den.
Mysteri:
S tímto se taktéž setkávám.Naposledy jsem byl napojovat satelit,majitel mi sdělil,že vydělal nějaké peníze,tak si koupil LCD-čko.Při otázce na značku,mi bylo zděleno,že on kupuje pouze slovenské výrobky,tedy pouze ORAVU.Marně jsem mu vysvětloval jak to je ve skutečnosti,tak jsem ho nechal v jeho iluzích. Wink[/quote]
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Mam problem zo zdrojom u tohto TV,kde najdem schemu?Dakujem za nasmerovanie.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Neviem, či náhodou nie je zhodná s C486-kou...
C469,473,484,486.pdf
 Soubor:  C469,473,484,486.pdf
 Velikost:  944 kB
 Staženo:  124 krát
Robo...
jano2
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Dakujem moc krat,ono je to takmer stejne,iba pozicije suč.su ine,no podarilo sa mi s toho vysomarit .Ešte raz ,vdaka!
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Color 488 je vlastně C472/474 bez PIP. Pozdější verze C471měla taky stejný drůbky.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Alebo:
- Ug2 nie je na hrane nastavené?
- podobne mi robila v KS RGB červená u 471-tky - čierny trimer!! menil hodnoty.
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 7:35    Předmět: Citovat
Pánové zdravím,tak po cca 2 letech se ještě jednou vracím k tomuto problému: tenkrát jsem neměnil to TEA,závada se už neprojevila a měřením bylo vše O.K..měnil jsem jen pár kondů v okolí VN a trimry na desce RGB.no a Tv šlapala ty 2 roky v pohodě Surprised a až teď,bez varování ihned po zapnutí TVse objevil tento problém,viz foto.Ještě sem to stačil vyfotit a ta modrá se pak slila do středu obrazovky v nepr.tvarech a pak jen černá obrazovka Confused Týden čekala na šroťák,ale nakonec mi jí přišlo líto (r.v.1994 za tenkrát 22.nebo 23.000,-),tak o víkendu chcu na to mrknout.Teď k věci,ať to tady nezasírám Laughing : jak jste mi už tenkrát dobře radili,myslím si ,že hl.příčinou bylo VN a to sebou vzalo i TEA,co dál uvidíme (je to jen můj subj.názor Wink ),ale otázka zní (jak už to tady někdo zmiňoval),dá se takto podle fota a popisu říct,že obrazovka bude O.K. nebo naopak? Já vím,že to je složité,takto vařit z vody,ale snad díky vašim zkušenostem aspon přidat názor.VN se dá nahradit tuším HR 8002 za cca 600,- a TEA se dá za pajdu splašit + něco kolem zřejmě,tak by se to dalo ještě zainvestovat,pokud ovšem bude obrazovka v pořádku.
Díky za reakce...
 Soubor:  otf 488.JPG
 Velikost:  21.85 kB
 Staženo:  59 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 8:04    Předmět: Citovat
Tak obrazovkou myslím na 99% to nebude.Podle fotky tam vidím rozpadlou synchronizaci.Jak píšeš,že se modrá "slila" do středu a zbyla černá obrazovka,tak přestal jít ŘKS.Podívej se na plošný spoj zda nejsou studenti okolo VN trafa,změř napájení ŘKS.
jogo
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Žeby postupne "padajúce" napätie? a s ním postupné prejavy nesprávnych funkcií jednotlivých, na ňom závislých, obvodov?
otakarv
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 9:30    Předmět: Citovat
jogo tys to napsal líp,měl jsem to na mysli.Postupně se mohl tvořit student a nebo přerušovat rezistor.
