Ampermetr s led diodami
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 21:48    Předmět: Ampermetr s led diodami Citovat
Zdravim. Chtěl bych se zeptat jestli se někdo nesetkal, nebo popřípadě nemá schema na ampermetr s led diodami, pokud teda něco takovýho existuje. Potřeboval bych to přibližně od 0-20A.Dík
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Bočník - přístrojový zesilovač (zesílí úbytek napětí) - indikátor s LED, ať už řízený LM3914(3915), nebo jednoduchou řadou komparátorů.
Zbynek_
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2009, 23:07    Předmět: Citovat
Jsem amatér, ten princip chápu , ale to je asi všechno. Spíš kdyby měl někdo schema nebo tip kde to koupit.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 6:06    Předmět: Citovat
Můžeš koupit stevebnici indikátoru s led a předzesilovač např. na kytaru . Ten navázat ss bez kondu na bočník . Při měření ss proudu rděličem upravíš velikost napětí , aby při těch 20A ukazoval indikátor max a je to . Pro st musíš před indikátorem usměrnit , pokud ten není sám konstruován pro vstup střídavý . Jenom jako přípodotek , bude to muset mít vlastní plovoucí symetrické napájení .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 9:16    Předmět: Citovat
To je do auta? kolik stupňů indikace to má mít?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na brouka A277D, třeba tady:
http://sel.wz.cz/foto2.php?foto=013
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Yardo, toho brouka dneska bohužel sežene jedině od někoho, nejvýš u Malýho Buka v Oltecu - a ještě předraženýho. Je původem "dederón" - a tím je řečeno vše, počínaje faktem, že vzorem mu byly obvody UAA170 a 180 a konče dnes téměř dokonalým vyhynutím... Nejdostupnější řešení v dnešní době je LM3914(3915) nebo pokud by chtěl nějakou atypicky odstupňovanou řadu, tak vlastní navržený dělič a řada komparátorů - což je vlastně totéž, jako LM39xx - jen udělané podomácku...
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 5:43    Předmět: Citovat
Zkusil jsem hledat, ten brouk by měl ještě dnes být k mání za cenu jednoho třípiva. Třeba tady:
http://www.pselectronic.cz/k1118-026-a277d-uaa180.html
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 6:26    Předmět: Citovat
Jinak v dnes již vyhazovaných ZPA regulátorech jsou dva do bargrafu i s ledkama . Jo a to řešení s komparátory bylo řešeno v loňském či předloňském modrém amáru . Skoro celý sešit se tomu věnoval .
Zbynek_
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Chtěl bych to do rozvaděče na 230 V střídavých. Na počtu led zas tolik nezáleží, tak asi 5 až 10. Pokud by dal někdo dohromady nějaké schema jak to zapojit, bylo by to super.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2009, 9:26    Předmět: Citovat
To jsi měl napsat hned , že to chceš na síť . V tom případě nějaké síťové trafo se sekundárem (10W), kde bude místo na provlečení 4drátu a je to . Přímo z primáru usměrníš a tím napájíš ten indikátor . Za stovku jsem viděl na výstup za zesák . JEN HLAVNĚ POZOR !!! To trafo musí být vždy zatíženo !!!. Může jít i do zkratu , jak je to na profiproudových trafech i připraveno .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2009, 12:00    Předmět: Citovat
A277D má také "Buček".Otázne je,zda Ti bude vyhovovat cena.
http://www.bucek.name/
A 277 D [UAA180, UL1980] Budič LED měřič úrovně DIP18
60,00
doubek61
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Prosim potřebuji postavit ampérmetr do auta s nulou uprosřed a nejlépe právě s led diodama, dokážete mne někdo poradit jak dotoho. Děkuji
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Jediná cesta je použít jako bočník kabel, ukostřující baterii. Všecky ostatní bočníky by musely být přemosťovány při startu, aby neshořely při průchodu proudu v řádu 200-300A, který bere startér. Za něj diferenciální zesilovač s minimálním nebo dobře vykompenzovaným off-setem a pak nějaký indikátor, který bude schopný ukazovat i záporné hodnoty. Mám určitě takové zapojení v archívu, je to z Elektoru zhruba po roce 1990 - pokud bys měl možnost hledat na netu, je to indikátor nabíjení/vybíjení baterie do auta. Jinak to schéma sem budu moct pověsit až zítra, teď se nedostanu k oskenování.
doubek61
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Zatím děkuji a poprosím o to schéma.
