Sony SLV-SE720 pruh v obraze
kanys
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 22:53    Předmět: Sony SLV-SE720 pruh v obraze Citovat
u tohoto videa se mi v dolní části obrazu objevuje tak 1/2cm pruh,jakoby přeložený obraz,při zapausování je obraz čistý. můžete někdo poradit kde hledat závadu zda v mechanice či elektronice? díky
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 10:15    Předmět: Re: Sony SLV-SE720 pruh v obraze Citovat
v mechanice
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 13:46    Předmět: Citovat
v mechanice, zaměř se na trny.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 15:00    Předmět: re: Citovat
Tak tiež si myslím že to bude nastavením paskovej drahy
kanys
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 20:25    Předmět: Citovat
no zkoušel jsem hýbat trnama tam azpět ale vždy se to rozjelo ještě více,takže tam závada asi nebude, při odpojení ctl hlavy se sice obraz rozsynchronizuje ale pruh dole tam stále je, tam bych také neviděl závadu...tak nevím,nemůže být problém v autotrackingu??? když pustím play tak obraz najede ok ale po pár vteřinách tam dole vyjede rušivý pruh.
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 8:01    Předmět: Citovat
chyba je v nastavenie prepinania hlav a robi sa cez SM
kanys
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 8:37    Předmět: Citovat
moc díky za radu ale kde sehnat jak vlézt do ser.menu to bude zřejmě oříšek....máte někdo prosím tip?
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 20:42    Předmět: Citovat
No já bych se podíval ještě na tu páskovou dráhu -nestahuje ti to pásku u př.kladky při play?
kanys
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 17:41    Předmět: Citovat
kladka je ok, pásku to nikde nedeformuje. problém bude asi opravdu v přepínání hlav jak říká Anonymní. půjčil jsem si od kámoše to samé video a s jeho svolením jsem zkusil ve svém videu jeho mechaniku a závada se projevovala uplně stejně.....takže mi čeká sehnat...jak do servisního menu
