Clarion ARB 2670R - žárovky
Lumir
Založen: Jul 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 20:34    Předmět: Clarion ARB 2670R - žárovky Citovat
Může mi někdo poradit? Na jaké napětí jsou žárovky v autorádiu Clarion ARB 2670R ? Děkuji moc. Lumir
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2006, 21:01    Předmět: Citovat
..si to změř, někdy jsou dvě do série (někdy i tři)
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 1:25    Předmět: Citovat
Proměř si jestli jsou zapojené v serii nebo paralerně, přesně jak uvedl výše Mi-Ro,pokud jsou v serii, můžou být dvě nebo tři - tím počtem jednoduše vydělíš 12V a máš napětí na jednotlivou žárovku.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 11:30    Předmět: Citovat
Zřídkakdy jsou 5V napájený přímo z logiky, nejčastěji 6V - dvě do série (musí být stejný, při pjedný vadný nutno vyměnit obě) a někdy 12V paralelně, taky jsem měl i 9V z napájení stab napětím a jednou vzpomínám i na 3x 4V do série pro 12V. Nyní když se mi chce a jde to tak tam cpu bílý LED, je to pracnější ale cena LED je už pomalu nižší než cena žárovek a je to věčný..
petku
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 14:37    Předmět: Žárovky Citovat
U Clarionu je dodrzovan standard pod displejem vzdy 8V a pod tlacitka 14V.
Btw zdravim do F-M ! Wink
Lumir
PříspěvekZaslal: so březen 11 2006, 23:19    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady.. Lumír Wink
