modrá obrazovka Nokia N-95
10majk
Založen: Dec 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 14:01    Předmět: modrá obrazovka Nokia N-95 Citovat
Po pádu asi ze dvou metrů modrá obrazovka,je to podobné jako u předchozí Nokie?Znovu nasazen konektor displeje,(pádem aspon nepraskl displej).Díky předem za odpověď.10majk :idea
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 14:33    Předmět: Citovat
No tak ji zvedni a zavez na SD.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 15:15    Předmět: Citovat
Že by modrá smrt pronikla z woken už i do Nokií ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Radši bys černou? Nebo neštovice?
Možná by se z ní daly vyndat náhradní díly. Možná by se dalo změřit pár průběhů osciloskopem. Ale dva metry jsou trochu moc, na to že to není outdoorový telefon.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Až si myslel pod tým - náhradné diely iba obal , tak to ano , iné by som nebral. SMD vyberat je dosť jemná robota.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 17:04    Předmět: Citovat
A kde jinde ta SMD vezmeš, když je budeš potřebovat?
Samozřejmě že je to robota, kterou bych nechěl dělat každý den.
galjo
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 17:23    Předmět: Citovat
SMD aj ked budeš vyberať teplovzduchom už nemusí chytiť pri druhom letovaní. Záleží aj od toho ako bol letovaný prvý krát. A podla schémy hladať hodnotu..... radšej nový SMD.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Podle jaké schémy??? Ty snad víš o něčem takovém na N95 ???
Pokud ovšem někdo nemá dostatečně vydatný zdroj nových součástek, vadnou deskou nepohrdne. A myslel jsem některé integráče. Přece nemohly být zničeny všechny.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 8:57    Předmět: Citovat
Na Aukru jsem nedavno videl 2ks N95 s modrym displejem. Vyvolavacka 1Kc a nakonec to nejaci silenci koupili za skoro 3 litry.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
10majk
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi,s Aukrem teda dobrý to jo Shocked
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:26    Předmět: Citovat
10majk napsal(a):
Pockej nemyslel jsem to zle. Jen vim, ze na aukru se kdyz najdes spravneho trotla necha prodat vse. Nerikam ze jsi to tam koupil. Nechtel jsem te nejak urazit. Promin
10majk
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Dík za odpověď,odpověď moje předtím je v dobrém,sem překvapen kam až vyšplhaly ceny za nefunkční potvory-asi si všimli zrovna správný lidi ve správnej čas Smile
