Rada k hysterezním smyčkám
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Není omylem paralelně k vinutí?
d3ni5a
Založen: May 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:21    Předmět: Citovat
jedině na kondíku nemám žádnej úbytek napětí, jak tam dám jakejkoli kondík, tak mi to nic neudělá
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:22    Předmět: Citovat
není
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:26    Předmět: Citovat
jo a u toho obrázku A - y mám uvažovat Bmax asi jako nejvyšší bod té hystereze, ne? protože na tom trafu asi nedošlo k nasycení, ne?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Jak to, na kondíku snad máš ty 3Všš, nebo to měříš před odporem? Pokud je zapojení správně, na kondíku bude nějaký milivolt, a ten zobrazíš. Jen při zlém zapojení může být na kondíku víc, proto se na to ptám.
Omyl: 6Všš
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:32    Předmět: Citovat
no na tom kondíku nemám nic a to mám do série s odporem, mám odpor, sondu a kondík a zprátky na N2
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Obvodový proud tedy teče: N2a-R-C-N2b. Zem je na N2b a vstup skopu na spoji RC. Potom to "nic" může být dobře, jen zvětšit citlivost kanálu, aby si něco viděla. Kdyby to bylo moc malé, můžeš zkusit 100K místo 1M.
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:47    Předmět: Citovat
no ale nechápu teda, když na osciloskopu je napětí 6Všš, když já nic nenaměřím
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Možná se já pletu, stává se mi to občas. Na začátku vlákna byl link na obrázek měření, osciloskop na C. V obrázcích A-x. jpg a A-y.jpg jsou dvě křivky, jedna sínusová, tu považuji za úbytek na Rs, druhá 6Všš, tu jsem považoval za změřenou na C. Protože to teoreticky není možné za takovým RC článkem, tak jsem měl podezření na chybu v zapojení.
Co tedy znamená ten "trojúhelníkový" průběh 6Všš, kde byl změřen?
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 19:07    Předmět: Citovat
jo těch 6 Všš je fakt měřeny sondou na kondíku
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Asi byla nějaká chyba v zapojení. Jestli teď na kondíku není "nic", mohlo by to být pár milivolt toho správného signálu. Nastav si citlivost B na 10mV na dílek, něco snad uvidíš. Kdyby ne, tak zmenšit ten odpor.
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 20:20    Předmět: Citovat
nee...multimetrem na něm nic nebylo, osc pořád ukazuje 6 Všš
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Zítra si to nějak sestavím a potom si vyměníme zkušenosti. Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 21:07    Předmět: Citovat
d3ni5a napsal(a):
A na jednom konci kondenzátoru máš zem osciloskopu + jeden konec sekundárního vinutí a na druhém konci kondenzátoru máš vstup osciloskopu + odpor 1MOhm, který vede druhým koncem na druhý vývod sekundáního vinutí?
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 21:20    Předmět: Citovat
přesně tak
Strana 4 z 5
