Rada k hysterezním smyčkám
d3ni5a
Založen: May 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 11:10    Předmět: Citovat
a jakej odpor bych tam měla tak zkusit dát? Stačí malej, ne? Ale určitě víc jak 2 W, ne? No a stím kondíkem budem problém, vejvětší keramickej tu je 56 nF
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Zkusil bych nejdřív změřit magnetizační proud nominální při 24 V, samozřejmě bez zátěže, a přichystal se tak na dvojnásobek. Když budeš pomalu zvyšovat napětí a sledovat proud, tak nějaké extra výkony by to nemělo spotřebovat. Kolik má teď R1 a Rs?
Možná by pomohlo dát dva elektrolyty do série stejnými póly k sobě.
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Tak když jsem prohodila oba kanály jako x a y, tak se mi aspoňvykreslila ta hysterezní smyčka taková jaká má být, ikdyž nevím proč pořád mám Bmax menší nez Br (při tou správném tvaru hysterezení smyčky), nebo Hmax menší neý Hc (při tou špatném tvaru hysterezení smyčky) a taky nevím jestli to prohození těch kanálů je správné, vždyť na ose x by měla být intenzita a na ose y indukce, ale to mi to hysterezní smyčku vykreslí špatně, tak nevím
Ty fotky jsou při stejným napětí, jen prohozený kanály
 Soubor:  A - x.JPG
 Velikost:  130.26 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  A - y.JPG
 Velikost:  131.66 kB
 Staženo:  61 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Něco tam nehraje. Ten RC člen (integrátor) má pro 50 Hz přenos asi tak 1/150000, takže ty naměřené volty jsou dost nepravděpodobné. Má ten elyt vůbec kapacitu? Není odpojen?
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:26    Předmět: Citovat
už tam mám 2 uF keramickej, ale je pravda, že když ho oddělám, tak se vůbec nic nestane
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:33    Předmět: Citovat
Také 2uF s 1 MOhmem tlumí 50 Hz 628x, něco stále neklape.
Nechybí zem na tom C?
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:36    Předmět: Citovat
a jinak to prohození os, to nevadí?? těch kanálů??
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:41    Předmět: Citovat
To už je jen věc pohledu. Nejdřív se to musí chovat podle očekávané funkce. Stačí vědět, co se kterým kanálem snímá.
Ale obvyklé je mít indukci na ose y, tedy snímat výstup integrátoru kanálem B.
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:43    Předmět: Citovat
oki, tak ale proč mám teda tak vysoký napětí? to pak teda ten integrační článek neplní žádnou fuknci, to už tam můžu mít ronou jen odpor
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Tipuju, že ten spoj N2 a C není spojen se zemí osciloskopu.
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:53    Předmět: Citovat
mám spojenej zem generátoru s výstupem voltmetru, takže to by mělo být ok
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:56    Předmět: Citovat
tu kapacitu tam fakt nemusím mít a chová se to stejně, jak když jí tam mám, tak asi fakt ten integrační článek nefunguje
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 17:58    Předmět: Citovat
No, mělo. Smile
Radši všechny spoje skontroluj ohmmetrem.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Třeba odpor není 1 MOhm, ale 1 Ohm?
d3ni5a
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2009, 18:12    Předmět: Citovat
nee ten je 1 MOhm
Strana 3 z 5
