Ceska nabijecka tuzkovych baterii v USA?
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 19:58    Předmět: Ceska nabijecka tuzkovych baterii v USA? Citovat
Dobry den, jsem v USA a mam s sebou ceskou nabijecku na tuzkove baterie. Bude to fungovat? Je to obycejna nabijecka 230V, 4W, 4 tuzkove baterie bez vypinace ...
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Co znamená termín "česká nabíječka"? Můžeš uvést typ?
yeeshkul
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Jasne promin, ona je to takova ta nejlacinejsi nabijecka z Teska za 350 korun. Na stitku ma:
Tesko Smile))
Pri: 230V, 50Hz, 4W
Sec: 1.4VA
2x 2.8V,250mA -> AA
2x 2.8V, 120mA ->AAA
jsou k tomu 4 baterie AA, 1.2V, Ni-Mh, 2100mAh
nabijecka rika, ze tyhle baterie se v ni nabiji 12.3h
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Nebude. Keby tam bolo napisane 90-240V (napr.), tak by fungovala.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 22:02    Předmět: Citovat
Kdybych ti poradil, at to zapnes mezi dve ruzne faze a ze by to asi mohlo fungovat, vypadal bych jako blbec.
Takze jako ze jsem ti nic neporadil.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 22:10    Předmět: Citovat
To je pravda, oni tam maju takto medzi fazami 220V. Ale k tomu sa nedostanes (dufam Very Happy ).
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2009, 23:56    Předmět: Citovat
Možno nabiješ, ale bude to trvať veľmi-veľmi dlho. Laughing Toto mi pripomenulo: V r. 1987 som bol na služobke v Prahe a ubytoval sa v hoteli, ktorý bol v blízkosti kavárny /alebo vinárna?/ s názvom VALDEK /alebo tak podobne/. Ráno som si, tak, ako vždy, šiel uvariť kávu za pomoci ponorného variča. Bolo mi divné, že voda nevrie ani po 20minútach - bežne vrela za minútu... Až potom som si všimol na hotelovej zásuvke fixom napísané: 110V Laughing
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 11:06    Předmět: Citovat
No obavam sa, ze napatim 0,7V sa to nenabije. V skutocnosti tam bude asi viac, ale pochybujem, ze to bude stacit.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Ty nabíječky jsou obvykle konstruované tak, že vždy dvojice článků je v sérii. Budeš tedy moci nabíjet jen dva články současně, každý v držáku pro jednu dvojici. Druhý článek z této dvojice nahradíš zkratem. Jestli je to nabíječka s LEDkami pro každou dvojici sériově řazených aku, bude to jednoduché: zkratuj kontakty pro první článek zleva a po vložení článku do druhého držáku to musí nabíjet (a levá LEDka svítit). Totéž udělej s 3. a 4. držákem.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 23 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Já bych si tam nějakou koupil. Ty nabíječky z teska se skoro nedají používat ani u nás.
