Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne květen 17 2009, 7:50 Předmět:
Značí sa to takto: prvé dva znaky sú hodnota a tretí je násobiteľ, čiže 10 na n-tú. Tvoj prípad by bol 10 krát 10 na šiestu, čo je 10 mikrofaradov. Na keramiku sa mi to zdá akosi veľa, ale čo ja viem, možno máš nejakú špecialitku...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 17 2009, 9:22 Předmět:
Jestli je to černá cihlička se stříbrným (šedým) proužkem na jedné straně, nebo oranžově žlutá s proužkem spíš cihlově rezavým až hnědým, je to elektrolytický kondenzátor v SMD provedení - ten proužek značí kladný vývod. Jestli máš označení 106 a pod ním 16+, může to být právě elyt (a s velkou pravděpodobností tantal, jak píše Crifodo) 10uF na 16V s označením potřebné polarity. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
