Zaslal: so květen 09 2009, 10:20 Předmět:
Pokud máš PR22 na pásmo 80Mhz, tak tam jsou pořád povolený (sdílený) kmitočty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No su na 78Mhz co by malo byt pasmo 80Mhz. Takze by sa dalo povdat ze ich mozem pouzivat? Nikdy som tam nikoho nezachytil a to ta vysielacka bola zapnuta par dni vkuse.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9680 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 09 2009, 17:04 Předmět:
je případný signál zachytitelný běžným FM stereo tunerem Tesla Bratislava ST-100 ? plynule lineárně laditelný 66-104 MHz, vč.mezipásma tedy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne květen 10 2009, 17:04 Předmět:
konosuke napsal(a):
Rádio ST-100 neznám, ale pokud jsou obě pásma na společném rozsahu, je obvykle mezipásmo potlačeno (například tak, že na ladicím potenciometru chybí kus odporové dráhy).
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne květen 10 2009, 17:30 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
konosuke napsal(a):
Zaslal: ne květen 10 2009, 18:09 Předmět:
ano, už je to tak...tuner Tesla ST-100 má aktívní mezipásmo 74-88 MHz. ladění FM vstupního dílu probíhá plynule 65.6-104 MHz, 3-dílným otočným kondenzátorem, nikoliv nápětím a děleným potenciometrem. je to aparát veterán jaký už asi jenom tak nepotkáte...případné zájemce odkazuji na pramen, literaturu: Gazda,V: Čtení o hi-fi, 1976, str.127-128-129. FM část tuneru je identická a shodná s receiverem Tesla SP-201
Zaslal: po květen 11 2009, 8:57 Předmět:
pabloxx napsal(a):
Je povolených 77.725 Mhz, 78.000Mhz, a potom 77.025 - 77.100 po 25khz. Pak jsou ještě dva kmitočty kolem 80Mhz, teď je z hlavy nevím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Třebas taková ALTO a jeho další modifikace to mezipásmo měly vyklíčovaný. Na poťák byl napojen obvod, který při napětí odpovídající naladění začátku "zakázaného pásma" přepl napětí na varikapech o něco více a tak to najednou skočilo na 87MHz. Ale naštěstí se to dalo trimrem poštelovat trochu bokem a mezipásmo se dalo odkrýt za cenu stráty rozsahu..
Safír měl "vačku" na kladce, co byla přišroubovaná ke kondenzátoru. V mezipásmu aktivovala kontakt, co tam cosi vyšlusoval a rádio bylo hluchý. Po opuštění mezipásma rádio opět hrálo. Tady stačilo odpojit dráty od kontaktů a mohlo se vesele poslouchat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32007 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 11 2009, 16:10 Předmět:
Safír a Diamant měly stejný tuner, polský, poměrně citlivý - a opravdu stačilo odpojit ty dráty - teď už si nevzpomenu, jestli se musely jen uštípnout nebo vyzkratovat. U těch obvodů s elektronickým vyklíčováním mezipásma stačilo vyndat nebo překlemovat MH1ST1 neboli Schmittův KO a doladit trimrem. Pak to ladilo pěkně "skrz naskrz"... Než jsem na něj dosadil kmitočtovou syntézu, měl jsem to na zkoušku udělané u T-820A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 11 2009, 18:59 Předmět:
konosuke napsal(a):
Krásný stroj, já mám jen 1037A.
Inak sa ospravedlňujem, na té 1037 je to opravdu takto potlačeno, byť je stupnice cejchovaná i v mezipásmu.
ále, to přece nemusíš ! jsem velmi rád že aspoň trochu přispěji k rozšíření informací...v rámci mých skromných možností a zcela nepatrných znalosti...a vo to go, že jo. jinak potvrzuji, ano receiver Tesla 635A soprán měl VKV (FM) mezipásmo potlačené. tuner Tesla 3603A byl zase laditelný na FM II.-CCIR jenom do 100 MHz, pěkně k vzteku, což. na tuneru Tesla ST-100 jsem kolem 80 MHz zachytil na malou 3-el. YAGI na střeše i vysílání sovětských soldátů (v ruštině) . Ahoj ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po květen 11 2009, 19:35 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
pabloxx napsal(a):
