sfázování s el. sítí
Squere
Založen: Dec 12, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 9:58    Předmět: sfázování s el. sítí Citovat
Zdravím, chci se zeptat jestli někdo nevíte jaký je princip nafázování proudu z FV elektrárny na rozvodnou elektrickou síť. Jestli je to řešený nějakým fázovým závěsem nebo něčím podobným, díky Question
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Nevím, jak větrná elektrárna, ale u diesel-generátoru se hlídá posun fáze napětí z generátoru a sítě a kmitočet a ve vhodnou chvíli se připojí na síť. Ta si ho potom už podrží. Když se to netrefí, lítají jističe jak vlaštovky.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Kdysi dávno na praxi během střední jsem viděl poprvé a naposledy v životě fázovat "na tmu" - v místní teplárně tak fázovali pomocný cca 100kW dieselgenerátor. Hlavní 5MW turbína už měla fázování automatické. Pro použití s fotovoltaikou pro dodávku do sítě se myslím dělají speciální měniče synchronizované sítí.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Velká mašina se fázuje dobře, protože se chová slušně. Takovej mezkovitej starej 5kW generátor, co si mění otáčky, jak se mu zachce, to je daleko horší... Very Happy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Záleží na tom,jaký je použitý generátor.Pokud je asynchronní,tak se roztočí na přibližné otáčky a pakse připojí nejprve jako motor a postupně se přidává výkonu do lopatek.
Pokud je synchronní,tak to popsal už Zdenek HQ.Takže musíš dosáhnout stejný kmitočet,fázi polaritu a napětí a vten moment to připojíš.Pak už přidáváš výkon do lopatek. Protože je to synchronní,tak se to drží už samo.
O ochranných obvodech snad nemusím mluvit.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Pájo - Squeremu se jedná o MĚNIČ k "FV" neboli fotovoltaické elektrárně. Tam bohužel žádné roztočení nepomůže, jednodušší a účinnější je spínaný transformační měnič... Jedině snad kdyby se jednalo o elektrárnu o napětí v řádu 100V a vyšší, kde už by se vyplatilo uvažovat o rotačním měničovém soustrojí - tedy stejnosměrný motor na společném hřídeli s alternátorem.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 17:04    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to jsem přehlídl.Díky za opravu. Pray
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Nevim sice jak to fungovalo ale kdysi jsem viděl nafázovávát vodní elektrárnu.
Normálně dvě obyč žárovky na ovládacim pultu a u nich bakelitový kolečko kterym se dalo točit.Pustila se voda do turbíny a šlo se k těm žárovkám a točilo se s tim kolečkem a až ty žárovky svítili přibližně stejně tak se to pustilo do sítě.Funguje to tam doteď.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Pořád se vracíme k problematice nafázovávání rotačního generátoru, kde je možné v malých mezích měnit okamžitou rychlost otáčení - a v momentě, kdy se fáze v nejméně dvou fázích přibližně rovnají se generátor připojí - to, co popisuje Sandal, je fázování jen podle jedné fáze, spolehlivější je fázování pomocí dvou fází "na tmu" (fázuje se na co nejmenší napěťový rozdíl ve dvou fázích - ta třetí má pak automaticky vhodné napětí).
Jenže už tady podruhé píšu, že hlavní dotaz zní "jak docílit co nejjednodušeji sfázování s běžnou elektrovodnou sítí u měniče (nejpravděpodobněji spínaného), na primární straně napájeného z (patrně) Pb baterie, trvale připojené k solárnímu panelu".
Účelem je (patrně) odprodej přebytků energie, vyrobené fotovoltaikou na soukromém pozemku, za státem garantovanou cenu nějakému většímu vydřiduchovi typu ČEZ atp ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Nevím co řešíte. Koupí se něco takového,
http://www.xantrex.com/web/id/178/p/1832/pt/5/product.asp
a po prostudování manuálu získá odpovědi na veškeré případné otázky. Vyrábí se i v národních verzích. Též možno i z českomoravských luhů a hájů.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Akorát že ke krmení takového "bázmeku" bude muset mít nejméně 200V baterii/solar panel...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Když chce dodávat štrum do sítě, musí ho mít. Taky si může koupit nějaký slabší, viděl jsem invertory od 500W. A jak pravil jeden odborník, vyrábět něco menšího je skoro nesmysl.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 8:50    Předmět: Citovat
To FV jsem přehlídl i já.... Embarassed
Squere
PříspěvekZaslal: po květen 11 2009, 18:25    Předmět: Citovat
díky za odpovědi pánové, hlavně EKKARovi
já vcelku neřešim reálně co si mám koupit Smile, spíš řešim podstatu toho jak to vlastně funguje Smile spíš to mám do absolvenský práce, pokud teda vyrobim elektřinu, přes měnič jí převedu na stř. a pak to jde vlastně to 4kvadrantního elektroměru. ten si pak řídí energii z/do sítě nebo domu. Nikde sem nic nenašel, a to je mi docela divný, protože o FV je toho na netu mrak
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Squere
Přifázování FVE si řeší střídač sám a má i integrované veškeré požadované ochrany. Střídače jsou s transformátorem nebo beztransformátoru a jedno nebo třífázové.
http://www.nemakej.cz/Stridace-k0102
Teoreticky by snad mohlo jít tyto střídače použít i k jiným zdrojům el. energie než FV panely.
Jakými obvody je řešeno to přifázování, to by mne také zajímalo. A také to jestli existuje takový univerzální střídač který by uměl ostrovní provoz i produkci do rozvodné sítě.
