Copak je tohle za součástku?
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 19:40    Předmět: Copak je tohle za součástku? Citovat
Kamarád má doma:
http://mira559.hostuju.cz/bordel/detektortemelin/
tipy padají zatím na nějaký fotonásobič
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 21:22    Předmět: Citovat
Na 99,5% ano.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 23:10    Předmět: Citovat
100% fotonásobič 67PK511, vidí v oblasti 380 - 650 nm. Ua 600 - 2000 V. Anodový proud za tmy je 5x10 na -10 A a při osvětlení je dovolené zatížení 5x10 na -8 A při 1.3 kV na anodě. Opsáno z katalogu Tesla 1976. Používalo se to třeba na sledování čáry na výkrese u pálícího automatu na vypalování tvarových dílů do tloušťky plechu 100 mm, nebo na třidiči brambor, kde se zároveň brambory ozařovaly, aby se zarazila klíčivost. Mezi zářičem a snímačem padaly ve žlábku brambory. Když šel kámen, tak snímač dal impuls na vyhození kamene.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 7:26    Předmět: Citovat
Nechci do nikoho šťourat ale fotonásobič neni správnej název.Je to fotonka s násobičem. Very Happy Very Happy Very Happy
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Sandal: ... najednou se budeš domáhat krkolomných dlouhých názvů daných pravidly českého jazyka. Fotonásobič je oficiální název z tehdejšího normovaného názvosloví katalogu Tesla. Taky nepoužíváš název "elektronka s pěti elektrodami", ale říkáš pentoda. Very Happy A jen tak ze zvědavosti: Jak to vůbec fungovalo s tím násobením?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 15:17    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
znáš to, elektronek k elektronku...
http://www.stiefel-eurocart.cz/info.php?product=matematika-mala-nasobilka&i=56
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 21:54    Předmět: Citovat
http://sk.wikipedia.org/wiki/Foton%C3%A1sobi%C4%8D
http://www.math.muni.cz/~xplacek/p3_uloha1.pdf
a keby si chel pocitat tu mas :
http://parimucha.szm.sk/PH/fotometria-fotometer.pdf
Sandal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 18:17    Předmět: Citovat
A proto nevíš že to neni fotonásobič!Přece to nezesiluje světlo.Je to fotonka s násobičem.Z českym jazykem to nemá co dělat.
Cust
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 20:53    Předmět: Citovat
jo, a tranzistor není tranzistor, ale dvě diody...
ukaž mi na tomto obrázku tu fotonku: PS: (DÍK)
asi fotonka s násobičem
 Soubor:  photomultiplier.gif
 Velikost:  5.81 kB
 Staženo:  134 krát
Sandal
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Neni nic jednoduššího.
Vlevo od fotokatody včetně,je to fotonka a v pravo od fotokatody je to násobič.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Photomultiplier nie je násobič...
Tak potom asi aj potenciometer musí merať potenciu a nie meniť odpor. Wink
Sandal
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 13:41    Předmět: Citovat
To je jedno já si tomu budu řikat tak a někdo jinej jinak.Já si ten název s prstu nevycucal.Tohle nikam nevede a nebudem se tady přece dohadovat o ničem.Jestli sem někoho rozhořčil tak se mu omlouvám.
Naposledy upravil Sandal dne čt květen 07 2009, 19:09, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Jo a taky třeba 10 mikrometrů neni 10 měřicích přístrojů ale jedna desetina milimetru.
Nehodlám se dohadovat o názvosloví, ale nechceš si ty mikrometry ještě přepočítat?
Sandal
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Nechci nic počítat protože jsem z matiky měl vždycky pětky.
A končim s diskusí o názvosloví.Pokračujte sami.Nebo se spíš hádejte sami.
Cust
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Já tam vydím dvě součásti, jedna je scintilační krystal a druhá fotonásobič... (dokonce jsou nakrasleny odděleně, aby jsme si všichni uvědomili, že jde o dvě součástky)
PS: já doufám, že se tu hádat nikdo nechtěl, jen šlo o to ti vysvětlit, že jedna součástka (i když principielně spojuje dvě v sobě) musí mít jeden název a ne dva (třeba máme fotonku, pak můžem mít násobič a pak můžem mít součástku která využívá principu obou a jmenuje se fotonásobič). TV obrazovkám taky neříkáme elektronové dělo s fokusátorem, deflektorem a luminoforem. Rozumíš?
