Vysavač Zelner typ 1032 DL
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 8:23    Předmět: Vysavač Zelner typ 1032 DL Citovat
Zdravím
Jak se dostanu dovnitř do tohoto stroje myslím do motorové části asi je tam uvolněný přívodní kabel dva šroubky vespod jsem odšrouboval a pořád to někde na hoře drží nechci jít na to silou co se má ještě odšroubovat a jak se tam dostanu díky předem
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že se musí sundat tlačítko vypínače - minulý týden jsem dělal myslím 1012 nebo kolik a tam je sdružené tlačítko pro naviják i vypínání - přes celou zadní část vysavače - jen je potřeba dát pozor na západky - jsou jak vepředu, tak i vzadu (vzadu myslím první, pak ten vypínač nadzvihly samy pružiny a už to šlo samo).
P.S: když už budeš vevnitř, tak utáhni šrouby v motoru - bývají vyviklané (těma vibracema a tak) - hlavně ty vzadu, co drží držáky uhlíků (už jsem viděl i úplně vypadlé - kdyby se dostaly do rotoru, tak dokážou udělat pěknou paseku).
markoni
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Ve kterém místě jsou ty západky? díky předem
 Soubor:  vysavač.jpg
 Velikost:  13.29 kB
 Staženo:  120 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so květen 02 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Takhle by to mělo jít (viz obrázek) - na 100% si to nepamatuju - těchto vysavačů jsem dělal jen pár a nějaké přesné detaily nevím (teď už na opravu moc často nechodí), ale mělo by to jít Wink
 Soubor:  vysavač.jpg
 Velikost:  104.15 kB
 Staženo:  110 krát
