VAG a noťas a měnič nejedou
lks
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Tohle je typickej problém viz pripojení nouťase a hifi kde se pak objevuje brum díky jinýmu potenciálu země na anténě a jinýmu potenciálu země v zásuvce. U toho hifi se to řěší oddělovacím kondenzátorem na tý audio propojce. Tam to nevadí, protože ten kondenzátor nepropustí stejnosměrný vyrovnávací proud a vůdči střídavému proudu se tváří jako by tam nebyl. Teoreticky by to takhle mohlo fungovat i pokud by se zařadil na tu zem komunikační linky CAN-BUS. Ovšem prakticky by mohla fungovat druhá metoda která je elektricky prasárna, ovšem snadno a levně realizovatelná. Pokud na výstupu z měniče odstraníte uzemňovací kolík, tak vyrovnávací proudy nemají kudy proudit a tím by se mělo odstranit i to rušení na sběrnici. Nemusíte ten kolík vyloženě uřezávat, stačí zařadit prodlužovák se zapojenou jen fází a nulou, mělo by to chodit Idea
Dejte vedet jak to dopadlo
72fredy
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Varianta bez zemnícího kolíku nefunguje.
Nakonec jsem vyměkl a koupil měnič tenhle http://www.gme.cz/cz/index.php?product=751-432
Funguje, takže problém s předchozím měničem zatím pouštím z hlavy.
lks
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 21:27    Předmět: Citovat
hmm, no je fakt že takhle je to nejčistější a ta cena je OK.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 15 2009, 12:20    Předmět: Citovat
,,,,ved sme to hovorili.....Smile aspon niekto iny si da na zaklade toho porafit skor.
Strana 3 z 3
