Stereotest
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Dobře děkuji ja na SM 261 mam to vše nastavenéještě z vyroby nechce se my do toho hrabat ale stavajici hlava ma nejlepší roky za sebou a druhy mam boužel nefunkčni Sad krizová situace ale ty nastavovací kazety by se dali koupit sehnat ? Demanetizačni kazetu boužel taky nemam Sad Cry
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Kdo má zájem, mám toto CD.
Můžu zaslat e-mailem ve formátu MP3, ale nezaručuji, že převod do MP3 se podařil...
Je toho cca 57MB, ze Seznamu asi 6 e-mailů...
 Soubor:  CD1.jpg
 Velikost:  281.63 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  CD3.jpg
 Velikost:  266.65 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  CD2.jpg
 Velikost:  162.44 kB
 Staženo:  101 krát
Zdraví Pája...
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 22:27    Předmět: Citovat
MP3 nie je vhodny format na tieto veci. Treba pouzit bezstratovu kompresiu - bud WAVy spakovat alebo FLAC.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Nebo WV
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 19:07    Předmět: Citovat
kewin napsal(a):
Demagnetizační kazeta není sice ideální řešení (protože odmagnetovává jen kombinovanou hlavu, například zmagnetovaný tónový hřídel zůstane tak, ale předpokládejme, že ten zmagnetovaný není), ale je k dostání za rozumný peníz. Pokud se však poblíž nevyskytovaly magnety basových repráků, ani není co odmagnetovat. Tedy, ne, že by zmagnetovaná hlava nezpůsobovala znehodnocení nahrávky, ale to už musí opravdu být dost zmagnetovaná.
Předpokládám, že už kazety převážně jen přehráváš, k nahrávání už asi často nedojde. Čili, dokud nejsou štěrbiny probroušené tak, že se rozšíří, při snímání se nic nemění. Při záznamu, pokud slyšitelně ubyly výšky, to lze ještě řešit decentním ubráním předmagnetizace, ale vyměnit hlavu nakonec také není žádný problém, dostupné jsou v širokém sortimentu. Jde tedy hlavně o stejné mechanické rozměry (aby bylo nutno nastavit jen kolmost štěrbiny) a odolnost vůči páskům typu Cr (IEC-II) a Metal (IEC-IV). Elektrické parametry pro snímání se u různých hlav liší jen nepatrně a pro záznam jde pak jen o nastavení předmagnetizačního a záznamového proudu klasickým způsobem.
Řekl bych ale, že problém poněkud přeceňuješ.
To už bych se spíš obával, že se dřív rozpadne ten nosič hlav ze zinkalové slitiny.
Strana 3 z 3
