Paralelní řazení zářivek
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 8:29    Předmět: Paralelní řazení zářivek Citovat
Zdravím všchny přítomné
Stavím osvitovou jednotku na DPS z UV zářivek. Musí být ke každé zářivce samostatně tlumivka, nebo stačí jen jedna patřičně dimenzovaná. Samozřejmě každá bude mít svuj startér.
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 8:48    Předmět: Citovat
Tlumivka mimo to, ze dela omezeni proudu, vytvari po rozpojeni starteru VN impuls ktery zapali vyboj. Takze budes muset mit asi kazdou zarivku na sve tlumivce jinak by se asi nezapalily.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 9:09    Předmět: Citovat
to fungovat nebude, výbojka je odpor se zápornou VA charakteristikou a nikdy nejsou úplně stejné. Ta s vodivějším kanálem bude mít nižší odpor, shrábne víc proudu, takže bude mít ještě vodivější kanál iontů, takže jí poteče ještě víc proudu...
Při sériovém řazení je zase problém viz kolega, indukované napětí nemusí stačit zvlášť když trubice trochu zestárnou.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Co jsem kdy potkal vícetrubicová zářivková svítidla, ve VŠECH byla ke každé trubici zvlášť tlumivka a startér - jen kompenzační kondíky bývají společné...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Specialitou byla čtvercová svítidla na 4 20W trubice s 2+2 tlumivkama. Kdo jim měl na stropě haly pár desítek, ten si něco užil... Twisted Evil
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 9:58    Předmět: Citovat
V práci máme tieto žiarivky 4*18W, pričom tlmivky sú len dve 36W, štartér má každá svoj a vôbec nerobia problém. Akurát keď jedna žiarivka už bliká, tak s ňou bliká aj tá druhá v sérii, ináč nie je s nimi problém a výmena trubíc nie je častejšia ako keď má každá svoju tlmivku.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Přesně tak , ty 4x20 to je svinstvo ! Jsou v laborce a zlobí to .
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem před časem paralelní spojení zářivek, ale neuspěl jsem.Dávám za pravdu Crifodovi a Forbiddenému. Šlo tenkrát o 20W trubice.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Funguje to aj s jednou tlumivkou je to uplne jedno ci su tam dve alebo jedna
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Pokud budeš mít elektronický předřadník který umožňuje připojit dvě trubice tak můžeš. Akorát ta cena.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 16:47    Předmět: Citovat
a nebo jestli nejsi línej na ruce, http://www.danyk.wz.cz/zarivk_p.html
funguje to, vyzkoušeno.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To je pravda.Hlavně, aby člověk vyměnil trubice,musí mít hodně trpělivosti a pomalu VŠ.Toho,kdo ty svítidla navrhl bych je nechal kompletovat včetně trubic ,alespoň pár směn.Snad by potom učinil pokání.Hlavně tam nefungují všechny startéry.Musí to být ty 4-65W,jinak to nestartuje,svině čtveratý.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Jo a já mám z jednoho Švédskýho obchodu s nábytkem ze Zličína svítidlo na 2x 18W trubici se dvěma startéry a jednou tlumivkou 36W. Když večer rozsvítím, musím se jít nejdřív vys.at, při tom přečíst Mladou frontu a teprve pak můžu něco dělat. Zkoušel jsem výměnu startérů a buď to nechodilo vůbec a nebo stejně blbě. Nevím co stím.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Vratit. Alebo prerobit na tu elektronicku verziu, co poslal Crifodo. Tam by to chcelo vyriesit nejako napajanie toho IO.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 19:13    Předmět: Citovat
K takto kombinovaným tělesům jsou jiné startery. Z hlavy si nepamatuji jejich značení. Snad někdo bude vědět.
