M1T330 ani nepípne
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 9:52    Předmět: M1T330 ani nepípne Citovat
Dobry den, mam tu na stole otvoreny merak M1T330, ani nepipol, napajacie napatia sedia.
Merak neprebehne ani TEST-om.
Zistil som, ze na posuvny register 7442 ovladajuci displej a ledky nic nejde, je tam trvalo log. 1
Na vystupe MHB 8255 je to iste. Na jeho vstupe je to zvlastne- na jeho datovych vstupoch je zdeformovany obdlznik so striedou 1:1-ziadne data.
Takisto na vstupe RD je taktiez takyto obdlznik presne synchronny s tym, co je na datovych vstupoch.
na vstupe WR je trvalo log. 1
Zistil som ze hodinovy obvod 8224 sa pomerne dost hreje, este som nesledoval urovne na vstupe 8228, zatial to vyzera na vadnu 8080tku.
Vsetky hlavne IO su pekne teplucke(8080, 8228, 8224,8255)
Schemu som zatial na internete nenasiel, idem poslepiacky, no uvidim, ako dopadnem.
Najviac sa obavam toho, aby boli pamate EPROM v poriadku.
Ivan
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Schema je zde, ale je dost nekvalitně nascanované, dig. část je skoro nečitelná.
http://www.elektronika.opatnet.cz/schemata/spotrebice/M/m1t330.pdf
Použité obvody dost hřejí i normálně, zvláště 8080.
7442 není posuvný registr, ale dekodér z BCD na 1 z 10.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Mate pravdu, pomylil som sa.
Mimochodom, uz som stihol vymenit procesor, osciloskopicke priebehy sa dost vyrazne zmenili, no na displeji stale nic nevidiet, uz mam podozrenie na to, ze odisla i EPROMka.
Skusim na Upload hodit naskenovany manual od M1T330, ku ktoremu som sa medzi casom dostal.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
To by si urobil záslužný čin. Wink
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Když jsme u těch manuálů, mě by dost bodl M1T290. Tu třistatřicítku bych asi nechtěl, prý to bylo šíleně poruchové.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2009, 23:05    Předmět: Citovat
mno já ten manuál mám, ale monentálně jsem mimo ČR.. ale u mě to je na dlouho takže pokud ji má někdo jiný....
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 14:32    Předmět: Citovat
tuším mám buď k 291 alebo 290, skúsim po sviatkoch naskenovať.
No je toho veľa.
Potrebujete nejakú konkrétnu časť?
Ivan
jef111
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 15:43    Předmět: Citovat
To je jedno 290 nebo 291, až na dizajn jsou stejné.
Ideální by bylo kdyby jste to vzal celé, ať to mám komplet. Hlavní jsou teda schémata a taky bych rád měl tu část kde jsou chyby měření na rozsazích atd.
www.sigmaphon.cz
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 0:56    Předmět: Citovat
Mohl bych také poprosit.
Díky
jef111
PříspěvekZaslal: po duben 27 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Po podrobném ohledání M1T290 jsem zjistil, že bude chtít seřídit.
Měl by někdo ten manuál? Rolling Eyes
Pěkně prosím Embarassed
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 11:57    Předmět: Citovat
seřízení M1T290 je docela složité, kalibrační hodnoty jsou docela náročné...
jef111
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 14:46    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
S tím počítám..
Mám k dispozici M1T380 (pro měření těch hodnot) jen budu potřebovat popis těch obvodů a postup kalibrace. Seřizoval jsem takto RLCG BM559 a jsem spokojený.
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 23:07    Předmět: Citovat
Jeffe problém není tak ani s kalibrací jakožto s potřebou myslím napětí 200V stejnosměrného i střídavého. Chtěl jsem takhle jeden přístroj zkalibrovat ale nesehnal jsem potřebná napětí... Návod mám bohužel doma, pokud jej sem někdo do června nedá, mohu naskenovat část návodu.
