Volvo CT-503
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 13:54    Předmět: Volvo CT-503 Citovat
Nevite nekdo zapojeni konektoru u tohoto radia ,? poradte pls... Cry
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 14:40    Předmět: Citovat
Tu je zapojenie VOLVO:
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
franko
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 21:11    Předmět: VoLVO CT 503 Citovat
Super ..a ted co mam zapojit aby se radio rozbehlo ,,zapojim ZEM a 12 V BATT ale radio stale nereaguje
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 22:47    Předmět: Citovat
Ale na niektorych je aj 12V ACC...treba zapojit vsetko napajanie a nie len nieco....
Neviem ktory konektor to ma...
PotleskSmile
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 11:18    Předmět: Citovat
obe BAT + ACC a GND
franko
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 11:35    Předmět: Jeste jeden dotaz Citovat
Diky moc za vsechny rady ,,ale mam stale jeste jeden problem ,,zapojil jsem vsechny +12 V BATT a obe ZEME. Radio na zacatku zavrci (asi CD mechanika) ale po zapnuti se displey nerozsviti . CDcka si podavac veme a zasune, lze ho i bez problemu vysunout, nicmene dispey nic nezobrazuje , nemam zapojit jeste neco na tom konektoru ?? pls poradte Question
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 20:43    Předmět: Volvo Ct 503 Citovat
Ještě je možnost že radio je kodovane
Naběhne až po zadaní kodu
ferys
213.81.128.94
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 22:37    Předmět: Re: Volvo Ct 503 Citovat
ferys napsal(a):
ferys
nezmysel ...zapne sa s napisom CODE
PříspěvekZaslal: st březen 01 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Asi před týdnem jsem dotazoval zapojení u 502 což je totéž, takže díky Raptorovi. Po zkušebním připojení naběhlo s nápisem CODE ale nějakou kombinací připojováním 3 přívodů napájení se najednou spustilo bez kodu. Som z toho volaaký zmetený.
