Vadný laser?
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 20:27    Předmět: Vadný laser? Citovat
Dostala se mi do rukou věž Aiwa NSX 999 s nefunkčním CD osazené laserem KSS 210A, čočka ostřila s CD to neotáčelo, vyčištění nepomohlo. Z jiné věže jsem si půjčil jiný laser KSS 210A , abych si odzkoušel funkčnost mechaniky a systému. S tímto laserem věž CD četla. Po tomto zjištění jsem objednal nový z Tipa Opava, odstranil zkratovací spojku, ale nový laser nechce číst, vložené CD roztočí velkou rychlostí a bez zabrzdění odkládá do karuselu a to jak s originál Cd, tak i vypalovaným. A teď se ptám, může být nový laser vadný nebo je ve věži nějaká závada? Máte zkušenost s reklamací laseru? Díky za radu.
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Ked iny kus funguje a novy nie, tak je ten novy vadny.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Z Tipy jsem ho nikdy nebral, ale par vadnych z kerru jsem uz take mel. Objednej dalsi novy a pokud pofachci, tak ten prvni reklamuj
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 4:49    Předmět: Citovat
i toto se stává v dnešní době masivně vyráběných neznačkových dílů-koukni ještě pod lupou na tu novou 210 jestli tam nemáš na zkrat.propojce nějaký cínový otřep a pokud ne tak objednej novou jak radil kolega předemnou.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 6:11    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit prokazatelně cca 20% nových CD jednotek vadných!! (čím dražší nebo čím složitější výměna, tím větší pravděpodobnost že nová nebude chodit)
niko231
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Propojka byla odstraněna čistě, tam chyba není. Zasílám jej k reklamaci a uvidím co bude. Dám zprávu jak jsem dopadl.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 20:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:24, celkově upraveno 1 krát.
niko231
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Tak mi laser ochotně vyměnili za jiný, Cd načte okamžitě. Ale zjistil jsem další zádrhel, pokuď se přehrává Cd postupně je to O.K, ale při přeskakování skladeb mu dlouho trvá než se zasynchronizuje. Pomůže výměna motorků nebo kde hledat možnou příčinu? Díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Blbá optika, blbá elektronika... kupuješ od divných dodavatelů.
kondik
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 11:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 13:19    Předmět: Citovat
niko231 napsal(a):
to dělají (občas) CD-R pálenky...hyper skok z titulu 1 na 15 někdy mašinu zblbne a zasekne se docela
