Pěkný den, jen se chci zeptat, zda nemá někdo zkušenost s tímto VCR, vypíná se po spuštění režimu Play, nebo i při přetáčení vpřed. Kazetu to nevyhodí, jen se prostě vypne. Zajímavé je, že při přetáčení vzad to neudělalo. Možná to je náhoda. Což o to, ale problém je, že to dělá jen občas. Mám napíchnou zpětnou vazbu (tacho) z capstanu, jelikož mám na tento signál podezření, ale zrovna to funguje. Jako naschvál ... Předem díky za poznámky k tomuto tématu. Kdyby někdo věděl o schématu, pomohlo by. Na netu jsem na něj nenarazil. Dík.
[quote="Lesnik"]Pěkný den, jen se chci zeptat, zda nemá někdo zkušenost s tímto VCR, vypíná se po spuštění režimu Play, nebo i při přetáčení vpřed. Kazetu to nevyhodí, jen se prostě vypne. Zajímavé je, že při přetáčení vzad to neudělalo. Možná to je náhoda. Což o to, ale problém je, že to dělá jen občas. Mám napíchnou zpětnou vazbu (tacho) z capstanu, jelikož mám na tento signál podezření, ale zrovna to funguje. Jako naschvál ... Předem díky za poznámky k tomuto tématu. Kdyby někdo věděl o schématu, pomohlo by. Na netu jsem na něj nenarazil. Dík.
Pokud je mode opravdu v pořádku, pak bych asi taky tápal. Dokumentaci mám jen k některým zdrojům. Loyza
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 26 2006, 0:01 Předmět: spojka
Tohle obvykle, mimo mode switch a optiku snímající otáčky navíjecího unašeče, dělá prostě to, že se navíjecí unašeč neotáčí. Procesor nedostává z optiky signál a posuv vypne. Tedy: může to být navíc vadná přivíjecí spojka nebo její náhon.
