Zapáchající pračka
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 11:39    Předmět: Zapáchající pračka Citovat
Automat. pračka stáří cca 4 roky začala zapáchat zatuchlinou. Po vyčištění filtrů a odpadů potřebuji nějaký profesionální (nebo aspoň lidový přípravek), který bych nasypal do pračky a vyčistil tím vnitřek nádrže a hadic od usazenin, popř. nerozpuštěného prášku. PS: ocet tam lít nechci, při ohřevu je dost agresivní.
michellos
Založen: Jul 02, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Octem jsme to delali je to pul roku a zhruba 1a1 hlavne kvuli kameni na topnem telesu vlastne jako do varne konvice.Smrad dela zbytek vody co pracka nevypusti a je v cerpadle nekdo po prani vypousti zbytek ale u nas se hodne pere tak to nema vyznam
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
Daj tam kyselinu citronovu.
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Brácha tam dává sáček kyseliny citrónové.A pračka je čistá.Smile
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 12:39    Předmět: Citovat
Nemohla Ti vlést myš do elektroinstalace a atm chcípnout? Běžně se to stává a pak to takhle smrdí.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 13:28    Předmět: Citovat
To asi bude tím, že neposloucháš co ti říkají v TV v reklamě, že 7 z deseti opravářů doporučuje Calgon Laughing
Ne, ono to fakt začne smrdět ta voda se tam kazí, když se dlouho nepere, stačí, když jen týden bude ta voda stát a smrdí to i v bubnu. Asi nejlepší je ta kyselina citrónová. Na konvice jí používám také, než ocet. Bylo by dobré to nechat povařit a pak vypláchnout. Myslím, že je na to nějaký decalcit, či jak se to jmenuje.
Teď trochu od tématu.
Ta trapárna na Calgon je děs. Rolling Eyes To co předvádějí pro lidi, je snad jen pro hloupé ženské, které se nechají oblbnout. Tam je to hlavně o penězích. Pokud nepoužiji Calgon, naopak ušetřím. Ať si někdo spočítá, kolik ho bude stát Calgon za rok a kolik případná výmena tělesa a to neodejde kvůli nepoužívání Calgonu. Howk Laughing
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Na vodny kamen je najlepsia sol. Predavaju ju v drahych baleniach po 20ks, ale da sa kupit aj asi v 20kg mechoch, ten vystarci na dlho. Otec nosi tu sol z prace (servis elektrospotrebicov) a zatial ziadny problem za cele tie roky.
Jenys
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 13:44    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Jenys napsal(a):
A jaká je to sůl Question Very Happy
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Na tu kyselinu citronovou jsem prisel nezavisle sam, kdyz jsem si na Calgonu precetl slozeni. Davkuju to podle navodu k pouziti na te krabici.
Ta kyselina funguje perfektne.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 14:20    Předmět: Citovat
Tu kyselinu citrónovou používají i výrobci podobných čistidel na myčky nádobí - schválně jsem se podíval na složení jedné takové lahvičky, co má moje drahá 1/2 ve skříňce s podobnými srágorami - do pračky, do myčky, do trouby...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Pračku na vyvářku + 1/2l octa nechat projít celý cyklus a pak nechat znovu na menší teplotu znovu celý cyklus aby se pořádně vyčistila.
V té reklamě se mě líbí jak ukazují záběr na řemenici a buben (z venku) a celé je to od vodního kamene, ale když použijete náš calgon tak je to v pořádku a nic se nestane - STŘIH záběr na řemenici s bubnem a jak je to krásně čisté. Není náhodou ten slavný calgon jen obyčejná soda na změkčení vody?
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Calgon je směs organických kyselin v krystalické formě - a nepřejte si vědět, co to udělá s pračkou, ve které se cca 5-10 let pralo "bez Calgonu" - do té ho totiž přidáte jen jednou - a pak si musíte jít koupit novou pračku... Takže ne vodní kámen - ale Calgon Vám zabil pračku...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 14:50    Předmět: Citovat
Já peru v Am... a přestože voda ze studny je velmi tvrdá, mám po 10 letech topné těleso pořád lesklé jako nové. Určitě je v tom prášku nějaké změkčovadlo vody nebo něco podobného, no aby né, za tu cenu Wink
9 z 10 zubních lékařů vzkazuje: "Zubní kámen to je prevít, ten vám rozbil hubu!"
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 14:54    Předmět: Citovat
11 z 10 psychiatrů říká: Na hlavu je nejlepší sekyra ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Vrky-tiez sa na tej reklame bavim ale najviac by ma zaujimalo ako dosiahli ze je vodny kamen zvonku na nadrzi a remenici Question Question Question Shocked
