Výpočet činitela prúdovej stabilizácie
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 16:23    Předmět: Výpočet činitela prúdovej stabilizácie Citovat
Zdravím,
mám zaťažovaciu charakteristiku danú funkciou Uout = f (Iin) pri Uin=konšt. Z tejto charakteristiky potrebujem určiť činiteľ prúdovej stabilizácie, ktorý je definovaný Si = deltaUout / deltaIout = dUout / dIout
Predpokladám, že sa to robí graficky preložením nameraných bodov priamkou a cez nejaký trojuholník, len neviem ako...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 16:42    Předmět: Citovat
Třeba:
{Uout(250 mA) - Uout(200 mA)} / (250mA - 200mA)}
vonder123
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 16:58    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Třeba:
Ďakujem za odpoveď..
Prosím Ťa, myslel si to takto???? Teraz len neviem, či ten trojuholník zostrojujem voči tej nameranej priamke alebo tej lineárne preloženej priamke....
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Ano, tak to má být. Ten trojúhelník má samozřejmě přeponu rovnou a tangens jejího úhlu je ten činitel stabilizace. Čím je ten rozdíl (delta) menší, tím víc se přepona kryje s tou funkcí v daném úseku. A když je delta nekonečně malé, tak už je to ten diferenciál, už se to kryje úplně, v nekonečně krátkém úseku.
vonder123
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Už len pre istotu...
- čiže správne to odmeriam takto?
- a toto je nesprávne...
- tá priamka sa má viesť cez tú charakteristiku predpokladám tak, aby ju čo najviac prekrývala? Ja som ju viac odklonil preto, aby bolo lepšie vidieť že odkiaľ sa to meria. A ten úsek, kde sa to meria by mal byť čo najrovnejší? Myslím ako taký úsek, pri ktorom je rovnobežný ten nameraný priebeh s tou priamkou?
Bernard
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 0:26    Předmět: Citovat
Netreba tam kresliť nejakú priamku. Ak máš na osi x vedľa seba dve hodnoty, povedzme a,b tak pre tieto hodnoty x má funkcia (ta krivka) hodnoty f(a) a f(b). Tie dva body na krivke majú súradnice (a;f(a)), (b;f(b)) a úsečka medzi nimi je preponou toho pravouhlého trojuholníka, z ktorého vyplýva ten činiteľ stabilizácie:
{f(b) - f(a)} / {b - a} ; tie rozdiely sú dĺžky jednej a druhej odvesny.
Ak už tam tu priamku chceš mať, tak nech je aspoň rovnobežná s tou preponou = úsečkou, keď už na nej priamo neleží, lebo ten uhol voči osi x je podstatný, a ten vzorček je prosto tangenta toho uhla.
Ten druhý obrázok (akože nesprávne) je celkom dobrý, ten ta priamka to mätie. Daj ju presne ako predĺženie tej úsečky a bude to ok, alebo ju nedaj vôbec. Ako chceš.
EDIT: tangenta = smernica. Neviem, ako si na tom s trigonometriou.
