Výpočet periódy signálu
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 19:07    Předmět: Výpočet periódy signálu Citovat
Zdravím,
pomôžte mi prosím určiť periódu signálu z tohto priebehu...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 19:12    Předmět: Citovat
To je nejaka hadanka ne? Ja myslel, ze perioda se definuje jen pro harmonicke signaly. Jinak nejaky opakovani bych videl po zhruba 2 us.
Edit: chtel jsem rict periodicky, ne harmonicky
Naposledy upravil forbidden dne so březen 21 2009, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Ano, periodicky se opakuje záporná půlsinová vlna a tři pilovité knity, taky to vidím na těsně pod 2us. Ale to vše je superponované na ještě jeden průběh, jehož perioda není zobrazená celá - jde o sestupnou hranu pilovitého nebo trojúhelníkového průběhu, možná jde i o průběh jiný, to se z toho kousku nevyčte.
Chtělo by to zmnit časový interval, aby bylo vidět, zda jde o ojedinělý děj, nebo o druhou, nižší, frekvenci.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 20:22    Předmět: Citovat
To, co je tam zobrazeno, je myslím stejnosměrný signál. Tak jakápak perioda.
vonder123
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Hill má pravdu... je tam to základné zvlnenie, ktorého periódu by som potreboval zistiť, a to je superponované na priebeh s periódou približne 5us...
S tou periódou 5us je to jasné, ale neviem podľa čoho určiť tú základnú periódu (ten prvý priebeh), neviem čoho sa tam "chytiť".
Ináč jedná sa o výstupné napätie zo spínaného zdroja... tá perióda 5us je myslím reakcia spätnej väzby...ktorá spína s frekvenciou okolo 200kHz, ale aká je frekvencia spínania toho meniča.... to veru neviem zistiť...Sad
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Mluvit o periode se da, kdyz se nejaky signal periodicky opakuje. A ta cast, ktera se jedina periodicky opakuje je asi ty 2 us dlouha. I kdyz to muze byt jen nejaky peridocky se opakujici ruseni a ta tva zakladni perioda je jen nejakych 0,3 us - od vrcholu k vrcholu. Tezko rict.
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 21:46    Předmět: Citovat
vonder123 napsal(a):
.... aká je frekvencia spínania toho meniča.... to veru neviem zistiť...Sad
Možná by šlo změřit průběh proudu, který jde do měniče, když asi samotný měnič se nedá otevřít.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 22:00    Předmět: Citovat
To není pravda - periodicky se opakuje ten trojúhelník na tom posledním obrázku, perioda 5,1us, opakovací kmitočet je tedy 196kHz.
Ta půlsinusovka není periodický signál, protože se synchronizuje tím trojúhelníkem 196kHz: na sestupné hraně jdou po sobě ty půlsinusové průběhy 1,7us, zatímco následující, na další sestupné hraně, se objevuje až za 3,4us. To máme zase 5,1us
Čili tato celá dvojice "prosedlání" i s tou pilou 0,3us (3,33MHz) se opakuje s periodou základního kmitočtu 5,1us, což je jejich jediný periodický vztah.
Shrnu-li to, pak budu tvrdit, že dominantní střídavá složka napětí má periodu 5,1us. To je zjevně perioda regulační smyčky (mění se se zátěží? Pak je to i perioda spínání zdroje).
Ty půlsinusovky bych viděl na činnost zdroje a pilu s periodou 0,3us na zákmity na parazitní rezonanci impulsního trafa nebo výstupního filtru, protože zdroj makající na 3,3MHz si neumím představit.
Docela zajímavý oříšek pro mrak integrálů podle Fouriera.
Naposledy upravil Hill dne so březen 21 2009, 22:26, celkově upraveno 3 krát.
Bernard
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Docela zajímavý oříšek pro mrak integrálů podle Fouriera...
Zřejmě se jedná o čistě akademický problém, tak souhlasím.
