Proutkaření (neplést s proutnictvím :-) )
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 20:47    Předmět: Proutkaření (neplést s proutnictvím :-) ) Citovat
Víte někdo co je v tom za kulišárnu?Jak to že klacky a dráty a tak,se proutkařům kroutí a ohejbaj v ruce?Dokázal to už někdo vysvětlit?
mikollar.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Bud veris tomu ze sa to toci samo na zaklade najkych sil (ak to niekto objasnil aj mna by to zaujimalo, ale zatial moznost b), alebo veris ze to robi ten co to drzi v ruke. Smile
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Jestli to nebude zručnost.Ono mnohdy obyčejné umění řemesla je daleko víc než výše intelektu.
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 20:58    Předmět: Citovat
pajosek dva napsal(a):
Sandal napsal(a):
Jestli to nebude zručnost.Ono mnohdy obyčejné umění řemesla je daleko víc než intelekt.
Sandal
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Ne nerobí to ten co to drží v ruce.U mě to totiž funguje taky.Vemu dva dráty a ohnu je do vingle a každej chytnu do jedný ruky koncema od sebe.Když přijdu k prameni tak se dráty zkříží.Pak vemu do ruky třeba ložisko na provázku a u pramene se začne ložisko houpat a když začne dělat pravidelný kruhy tak počítám kolikrát se otočí,tolik metrů je hluboko pramen.Pak se přestane točit a jen se začne houpat.Nechápu to ale funguje to na 100%.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:44    Předmět: Citovat
funguje to fakt (skoro) každému...vem si dva svářecí dráty d=3-4mm délky cca 1m a ohni pravoúhle do tvaru L v poměru délek cca 300:700mm. kratší úsek uchop do každé ruky jeden, namíř před sebe rovnoběžně a vykroč do terénu...sám uvidíš co se bude dít
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Sandal napsal(a):
Funguje to i tam kde se používají nemetrické míry (stopy, sáhy, lokty) nebo se to musí nějakým koeficientem přepočítat? nebo stačí použít ložisko v palcových mírách?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Přepočítávat nic nemusíš, jenom se musíš vhodně zeptat.
Sandal
To nevim jak to je s tim počítánim metrů.Podle toho co si psal si asi myslíš že to je podfuk.Ale fakt neni.Já si to myslel taky.Proto sem se chtěl zeptat jestli někdo ví co je v tom za hák.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Nefunguje to náhodou na principu přenášení těžístě toho proutku? Ja bych nejdříve zkusil to ložisko dokonale vyvážit a dát na stojan, aby se zmezilo vluvu třsení ruky atd..
Sandal
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Jenže toho provázku se musíš dotýkat rukou aby to fungovalo.Jinak to nefunguje.Vyzkoušejte to někdo a uvidíte že to jde aniž by ste to nějak ovlivnili.
Zmije
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Jaký ten dotyk musí být? pokud by to bylo v tom ložisku a dotknul bych se toho třeba jen slabě malíčkem, tak by to taky fungovalo?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:34    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Nemůžeš dát ložisko na stojan, to bys odstranil vliv toho média (proutkaře) a přestalo by to fungovat. Rolling Eyes
Když u nás byl proutkař hledat vodu, tak se nejdřív nenápadně zeptal, kde mají sousedi studny a jak je mají hluboké a pak našel prameny na jejich spojnicích a zhruba ve stejné hloubce. Nejlepší pramen, v poloviční hloubce než ty ostatní, našel přímo u silnice (tam by dělal studnu jen blbec a tak nikdo nedokáže, že je tam voda ve stejné hloubce jako v jiných částech pozemku). Když přijeli studnaři, zeptali se kde zhruba chceme tu studnu mít a vyvrtali ji na místě, kam se dostali vrtnou soupravou. A voda tam byla.
Ten proutkař ještě, asi aby dokázal svoji sensitivitu, našel mamce proutkem revma v levém koleni, když se jí na to předtím nenápadně zeptal. Pak řekl mamce, že díky tomu revma je také částečně senzitivní a určitě tu vodu najde taky, když jí pomůže. Takže mamka držela jeden konec proutku a on druhý. A proutek se samozřejmě točil tam kde "byla voda". Mamka z toho byla paf, jak se ten proutek sám od sebe točil. Když proutkař, po shrábnutí bakšiše, odjel, ukázala jsem mamce jak se ten proutek "sám od sebe" točí. Stačí totiž ty packy proutku vyhnout od sebe o dostatečně velký úhel a proutek se začne nekontrolovaně protáčet v rukou a nedá se udržet ani silou.
Toť mé zkušenosti s proutkařem.
Sandal
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Asi jo já držim provázek jen mezi ukazovákem a palcem.Třeba na meho tátu tohle vůbec nebere.Ale byl u nás jeden proutkař když hledal pramen tak se ho táta chyt za ruku a dal mu do druhý ruky jeden konec klacku tak to fungovalo.Táta držel ten kus klacku tak pevně až se z toho oloupala kůra.
Sandal
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Tak si mě předběhla.Velmi podobná situace.
Jinak to fnguje třeba i s vidličkou položenou na ukazováku.Položíš ji kolmo na prst a vyvážíš si ji aby nespadla.Pak jdeš a nad pramenem se odvalí směrem dopředu a spadne na zem.
Strana 1 z 6
