Obrácení trafa v pájce
Máslom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:55    Předmět: Obrácení trafa v pájce Citovat
Co by se stalo, kdybych obrátil trafo v trafopájce?
Dostal bych tak vn zdroj?
A co by případně dělal?
Na výstupu z pájky sem naměřil 0.3 V ~
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:57    Předmět: Citovat
To jsi měřil se zapojeným hrotem,že.
Máslom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 15:05    Předmět: Citovat
bez
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 15:11    Předmět: Citovat
vybilo by ti istice a zadymilo z trafa...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Jestli myslíš 230V jako VN tak ano, ale je to nesmysl, není určené pro trvalý provoz.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:01    Předmět: Citovat
no já myslím že ne.Odpor sekundárního vinutí trafopájky je tak malý,že ti vyrazí pojistky až na sloupě Laughing
nevím jaký proud bys potřeboval,abys to sekundární vinutí probudil k životu.Při 230V a tom proudu bych mu dal životnost pár sekund
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Rozhodně to zkus, protože je možné, že v trafu vznikne tak velké sycení, že vyrobíš neco supravodivého, možná nějaký tokamak. Ale bohužel to takto nefunguje.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:52    Předmět: Citovat
pokud je trafopájka měnič reciproký tak přiměřeným zahřátím smyčky (hrotu) sekundáru (v plameni plynového sporáku například) obdržíš na opačné straně trafa levných cca 230 V / 90VA energie...
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Pokud to trafo obrátíš vzhůru nohama a zapojení zůstane tak myslím že bude fungovat dál.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Vy mu nerozumíte, on myslel obrátit na Víru.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 18:13    Předmět: Citovat
No když ho chce obracet v pájce, bude na to potřebovat dost velký tyglík, aby se mu tam vešlo - a tu pájku bude muset dost ohřívat, aby se mu v ní podařilo to trafo obracet (asi aby se dobře procínovalo, jiný účel si nedokážu představit). Ohřev minimálně autogenem, ohřívat to elektrikou bude chtít několik kW topení... Doporučuju nejdřív dobře vysušit, jinak to dost prská - azbestové chňapky jsou samozřejmou podmínkou i tak...
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Máslom napsal(a):
No, stalo by se asi toto:
Strč do zásuvky oba konce 20Cm dlouhý drátu. Nejlépe do obou děr současně. Stane se tentýž efekt..
Však si tu pájku rozdělej a uvidíš, do čeho by si pustil těch 230V.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Ten drát musí být ale silný jako ten sekundár v pájce.
Nejlépe CY 16 mm2, ten se vejde do dutinek zásuvky.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Ale pánové, možná by to dobře fungovalo jako měřící trafo pro protékající proud!! což Máslom asi na mysli nemá že?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:48    Předmět: Citovat
hmmm moze podat zlepsovak do temelinu ... tam by sa stym uplatnil pri ich prudoch Very Happy
