TDA 1514A s nesymetr.napajanim
foker
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 11:58    Předmět: TDA 1514A s nesymetr.napajanim Citovat
Ahoj.Pozeral som nejaké zapojenia tohto IO a všade bolo písané ze to funguje aj s nesymetrickým napájaním.Nemá náhodou niekto nejakú schému?Všade uvadzajú iba symetrické zapojenie.Alebo je to to isté?(len ma nekameňujte,som začiatočník)
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Stáhni si třeba datasheet TDA2030 a najdi nesymnapájení a udělej stejně . Budou i složitějí zapojení elktronického středu , ale tohle by mělo stačit .
foker
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Bez umelého stredu to nejde?Čo sa stane keď to len natvrdo pripojím na +12V?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 16:40    Předmět: Citovat
foker napsal(a):
A to připojíš kam, na které nožičky?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:00    Předmět: Citovat
foker napsal(a):
Pokud máš "tvrdý zdroj 12V" , tak použij např. TDA 1560Q (1X 40W), TDA 8560Q (2X 40W). Proč si to komplikuješ ? Možností je více než dost, TDA 1562 a.t.d.
foker
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Neviem kam to pripojím,asi na piny 4 a 6.Podľa obr. by to tak mohlo byť.Nekomplikujem to,toto som našiel doma a napadlo ma že to využijem.Nové niečo sa mi kupovať nechce
 Soubor:  TDA 1514A.JPG
 Velikost:  49.12 kB
 Staženo:  100 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 11:19    Předmět: Citovat
TDA1514A má minimální nap. napětí + - 10V ! Tak na těch 12V zapomeň.
