Zaslal: pá březen 13 2009, 23:22 Předmět: veža AIWA NSX-510
zdravím Vás...mám taký menší problém s touto vežou. Ide o CD mechaniku - Pôvodne tam bol jeden menší problém s otáčaním taniera pre voľbu CD - zostarnutý prevodový remienok- tento problém som hravo vyriešil..CD-čka si to už samo bez problémov berie a prehadzuje lenže problém je s načítavaním CD. Pozorne som sledoval ako sa to celé chová v priebehu načítavania - laser sa síce pohybuje, ale samotný motorček, ktorý má toto CD počas načítavania rozkrútiť je nehybný. No na závadu tohto motorčeka nemám takmer žiadne podozrenie /to by potom asi bolo až príliš jednoduché/ Má s tým niekto z Vás nejakú skúsenosť? Žeby zasa len zostarnuté elyty..?? Vopred vďaka každému za užitočnú radu
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 13 2009, 23:39 Předmět:
pali481 napsal(a):
Tak pokud má ta věž už má nějaký ten rok za sebou, zkus se zaměřit na laser. Nebo na ten plochý vodič co k němu vede. Ono to totiž záleží právě na tom laseru, aby se motorek točil. Prý se dá nějak podívat, ale ne očima, jestli svítí laser. Já to ještě nedělal, rovnou jsem vyměnil laser. Mě to nenačítalo korektně a nejprve pomáhalo očištění laseru Isoprophylem, pak to nenačetlo vůbec nic. Jen dotaz? Před opravou talíře to fungovalo? Jestli jsi tam něčím nehnul. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
oouha či tam tie CD-čka fachčili ešte pred poruchou toho taniera fakt netuším...tú vežu mi totiž podaroval jeden kámoš..že keď si ju opravím tak mám vežu...takže na to sa ho musím ešte spýtať...ale keď som tak aj dnes nad tou vecou dumal našiel som tam rozštelovaný jeden trimrík...umiestnený v blízkosti toho prepojovacieho plochého káblika CD mechaniky s DPS...skúsil som ho vychýliť do niekoľkých polôh a následne na to som skúsil či to CD náhodou nenačíta ale nič ...ešte jedna podotázka: ako sa dá zistiť či ten laser svieti? potrebujem na to nejakú špeci výbavu?...a ak by došlo k najhoršiemu čo stojí ten laser asi v priemere?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so březen 14 2009, 20:26 Předmět:
Já na to měl fotodiodu,ale to je složitější.Musíš ji tam umístit v momentě,kdy ten laser zapne a hledá disk,protože pak to zase vypne.Moc Ti to,ale nepomůže,protože by jsi to musel mít ocejchováno na dobrém laseru,aby jsi věděl jaké napětí Ti má dávat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so březen 14 2009, 20:29 Předmět:
pali481 napsal(a):
Tak ta optika laseru mě stála na Aiwu NSX-V900 asi 200Kč, kupoval jsem to v TS Nova v Ostravě, najdeš to na netu. Vzal jsem tehdy rovnou dva kousky do foroty, za tu cenu, nevem to Jestli je to ten trimr přímo u optiky laseru, tak tím se doštelovává svítivost laseru, jestli se nepletu. Možná že to někdo před tebou zkoušel doladit a mohl ten laser úplně odpravit, pokud mu přidal moc.
Pokud bude mrtvý laser, asi se neroztočí motorek a přitom ti to bude jako hledat na CD. Těch možností je víc, ale to budeš muset nějak prozkoušet. Zjisti si zda ten plochý vodič je vodivý na všech vývodech, někdy se zlomí. Také zkus změřit napájecí napětí i když se to tam blbě dělá, vím, také jsem s tím měl tu zkušenost. Docela obdivuji profi opraváře jak to zvládají tak hodně štěstí a napiš co jsi zjistil _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
parada super idem teda prepípnuť ten laserový káblik...aj skúsim ten test s tou fotodiódou -...ma napadla taká finta...asi ju dám zopínať cez tyristor...že ak ju ten laser osvetlí tak tak to žiarovku rozsvieti natrvalo...teda ak nejakú takú diódku doma odniekiaľ vyhrabem.. popozerám na to a potom dám vedieť že ako to dopadlo...vďaka Vám za rady:)
takže káblik som prepípol bol boli na ňom zdravé všetky PIN-y ale fotodiódku na optický test lasera som nenašiel...tak som tú čočku lasera len tak skúsil pretrieť suchou handričkou, trošku som ešte poskúšal pokrútiť tým trimrom a akoby zázrakom CD-čko mi načítalo:) Problém je tam však stále: To CD stále nejde prehrať Po spustení PLAY sa CD rozkrúti, na displeji svieti prvá sklatba - teda zo začiatku vyzerá byť všetko OK, lenže po chvíli sa to dokrúti a samo STOP-ne. Ale mám taký dojem či to fakt nebude tým laserom/poprípade jeho napájacím napätím/, pretože to CD ešte aj ako tak načíta, ale aj to len vtedy ak je jeho trimer vychýlený na maxime I keď pravda je aj to, že už niekto predomnou sa v tej veži rýpal a hýbal tam trimrami Čo si o tom myslíte?
nič to...skúsim teda tú optiku ešte kvalitne vyčistiť a ak nepomôže ani to, tak asi len zainvestovať do novej..ešte dám vedieť že ako to dopadlo celé..Ináč Jenys vďaka za ten link na vlákno s odblokovaním optiky...asi sa mi to zíde ešte Vďaka aj Vám všetkým za strávený čas nad mojim problémom a ochotou pomôcť mi
Zaslal: ne březen 15 2009, 14:56 Předmět:
pali481 napsal(a):
Neuvědomuji si přesně,co je tam za mechanika.Máš tam vyvedené ještě jiné trimry? To,že Ti optika načetla ještě nic neznamená,může být a pravděpodobně bude K.O. už jen proto,že možná někdo přidal výkon laseru nad únosnou mez.Takže vyměnit.Ovšem pokud někdo rozladil držení stopy nebo ostření,tak potěš pánbůh.To by jsi doladil jen náhodou. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 15 2009, 15:05 Předmět:
pali481 napsal(a):
Zjisti to číslo optiky, je to nějaké KSS a pak zkus se podívat na TS NOVA na internetu, tam je měli za těch 200Kč a to se vyplatí si vzít jednu navíc. Nemá cenu se s tím trápit , je to určitě tou optikou. Pak právě musíš po manontování odletovat tu kapku cínu a bude ti to makat. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
jeeej waa ci brehy jaký som happy vydarilo sa Trošku dlho načítava CD ale ináč ich už aj prehráva skrátka no fachčí bez problémovo zatiaľ...nakoniec to bolo tými trimrami...okrem toho laserového trimra na svietivosť som pokrútil šte aj ďalšími dvoma a nabehlo to:)...trošku som sa s tým vypiplal ale stálo to za to...a už ni svietivosť nemusí byť na maxime na to aby to šlapalo...keby sa ešte niečo vyskytlo dám vedieť...vďaka Vám ešte raz všetkým
