PC zdroj EC 400W model:300XXV2
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 11:07    Předmět: PC zdroj EC 400W model:300XXV2 Citovat
Ahoj mám dotaz ohledně mého zdroje co mám v PC po naběhnutí windows mi zdroj začne šíleně oscilovat stabilita chodu PC není omezena. Po chvíli vše přestane a zdroj běhá tak jak má a je potichu. Stává se to při každém puštění PC a poté je po celou dobu práce na počítači klid. Chci se zeptat čím by to mohlo být způsobeno. Díky Cherokee007 (Kaca junior)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 12:14    Předmět: Citovat
Nedávno jsme reklamovali asi 10ks nových ATX400 model JSP. Ale i u jiných modelů jsem to pozoroval. Stačí si se zdrojem na stole pohrát s určitou kombinací zátěží na +5V a +12V a už to krásně píská nebo syčí. Zdroj je plně funkční, někdy stačí zvětšit, někdy zmenšit výstupní elyty, někdy to nepomůže. Asi by to chtělo pohrát si s regulační smyčkou zpětné vazby. Anebo dát zdroj do jiného PC a hotovo...
Cherokee007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Jiný zdroj nemám co je regulační smyčka zpětné vazby? Nebo co mám tedy se zdrojem dělat?
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 13:09    Předmět: Citovat
Co to znamená "šíleně oscilovat"? Je to zvukový projev nebo oscilace zjištěné např.osciloskopem?Vyjádři se nějak srozumitelně.
Cherokee007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Jedna se o projev zvukovy osciloskop nemam. A je to hrozny zvuk.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Cherokee007 napsal(a):
Kaca senior osciloskop nema?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Cherokee007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Bohužel ne a ani můj táta jej nemá.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 20:18    Předmět: Citovat
A nerachtá v tom zdroji větrák?
promise
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Taky si myslím,ventilátory umí vyluzovat různé pazvuky a je jedno jestli je to ventilátor ve zdroji nebo mezaxial v digestoři.
Cherokee007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Nevim co sem proved hold se zeptam jinde. Dekuji za pomoc ale poznam kdyz neni vporadku neco s elektronikou nejsem uplne hloupej a vetracek poznam
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 10:42    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj mám taky v počítači. Ze začátku s něho po naběhnutí hlavního zdroje lezly docela zajímavé zvuky, tak jsem ho rozdělal a povyměňoval elyty na sekundáru a je zatím 1. rok klid.
Miri
promise
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Co jsi provedl? Kdybys svůj dotaz napsal pokud možno technicky správně,mohl bys očekávat i jiné rady.
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 6:37    Předmět: Citovat
Prosím oluvte synka. On je někdy takhle drškatej i na mě a ten pravopis mají tihle mladí natrénovaný ze psaní těch věčnejch eSMSek. Děkuji - taťka - Kaca
