Rychlost blikače
Petersonek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:08    Předmět: Rychlost blikače Citovat
Ahoj, na těchto stránkách http://danyk.wz.cz/blikace.html ten uplně první blikač. Jaké hodnoty součástek mám zvolit aby to blikalo co nejpomalej
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:22    Předmět: Citovat
co největší .... Rolling Eyes
Petersonek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:24    Předmět: Citovat
Všechny co největší? kondenzátory, odpory....
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Nebylo by dobré si také něco odskoušet sám? Vždyť je tam pár součástek.
VyBiSu
Ragnol
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Petersonek napsal(a):
kromě těch odporů co jsou v sérii s ledkama můžež měnit cokoliv.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 12:56    Předmět: Citovat
A zase to nepřežeň - pokud dáš bázové odpory moc velké a jako časovací kapacity použiješ normální elektrolytické kondenzátory, může se Ti stát, že proud tekoucí odporem bude menší, než svodový proud kondíku - a ten se tím pádem nebude nabíjet, takže i když principiálně bude všecko v pořádku, blikač makat nebude...
Ragnol
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 14:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
v podstatě tím ale dosáhne toho co chce a to že ten blikač bude blikat co nejpomalejc ... přeci jen už nemůže blikat pomalejc když nebliká že ?Smile
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 16:41    Předmět: Citovat
Logicky - pokud blikač nebliká, tak nefunguje. Danykovo schéma je AKO se dvěma možnými stavy - jeden nastane díky nesymetrii použitých tranzistorů a díky nabíjení kondů se přenese přes odpovídající tranzistor na druhý - ten sepne a pochod se opakuje. Pokud AKO setrvává v jednom stavu, NEFUNGUJE.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 18:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Filozofická otázka, jestliže bude AKO s nekonečně dlouhou dobou kyvu, jak poznám jestli funguje nebo ne?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:39    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Filozofická odpověď: to poznáte velmi jednoduše - ovšem až za nekonečně dlouho dobu. Very Happy
