Zesik KD503
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Ne, upload je nepřehledný.
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 15:30    Předmět: Citovat
thunderstrike (zav.) seznam.cz dík
Frco1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 0:13    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Možná by bylo lepší ty KD503 nabídnou k prodeji, zájemců se určitě najde dost. Ve vrábelských bednách odcházely jak na běžícím pásu.
Koupím min 4ks.
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 10:49    Předmět: Citovat
Na forum audioweb dal Sinclair schéma koncového zesilovače se 4x KD503
http://www.ukazto.com/?img=3964948~schemakonenpravabezo.jpg
Dps vytvořil člen Mira, s doplněním obvodu ochran.
Cvičně jsem dle schéma minulý měsíc modul sestavil a u něho v Luhačovicích odladili:
http://img19.picoodle.com/img/img19/3/2/5/f_1025709m_1c05529.jpg
Doma jsem pak provedl zvukovou zkoušku modulu 4x KD503 s porovnáním SPV-250P a chodí velmi slušně.
http://img26.picoodle.com/img/img26/3/2/7/f_testmodul4xm_1fa0c3e.jpg
Nyní mám oživené další dva konce s KD503 a přípravuji komplexní integrovaný Hifi zesilovač i s tranzistorovými korekcemi.
http://www.ukazto.com/?img=3914779~Audioweb_pracovnrozm.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3914842~Audioweb_rozmstnstor.jpg
Link je vedený na audiowebu v „Sinclair chronologicky“. Tady jen informativně…
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Já bych se novostavbě nebránil! Nicméně to už chce trochu umu.KD503 jsou dost fortelný tranzistory a nechají si lecos líbit...
Co si spoustu lidí neuvědomí je jedna věc! Každy chce co nejmaximalnější výkon! a naráží na problémy s malím závěrným napětím trednů! (to se týká samozřejmě starších trendů jako 503,607,KDY76 atd).Pak to každý štavý na hranici a jsou stím problémy nebo se to musí vybírat a to většina lidí neumí. Co jsem vypozoroval je jeden fakt že cca70% těchto bastlířů nenapadne dát ty zesáky do můstku a zístak tak fortelný zesák s poměrně rozumným napajecím napětím apřitom při použití třeba zmíněných KD503 brutální výkon do čtyřech nebo dokonce ještě brutálnější do dvou!
svmbass
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:22    Předmět: Citovat
V mém případě tento zesilovač vůbec nepotřebuji, bastlím ho „pouze pro radost“. Honbu za enormními výkony zesilovačů mám za sebou.
U tohoto 4x KD503 bude napájecí napětí 2x +/-43V, čili samostatně pro každý kanál. K tomu účelu jsem v Aldaxu pořídil toroid Atr2B.
Oscilosi, trandy KD503 mám poněkud lepší na Uce (až 150V), nežli jaké zmiňuješ. Od Sinclaira jsem ke stavbě tohoto prototypu obdržel vyměřené kousky i na betu při 4A Laughing
http://img19.picoodle.com/img/img19/3/2/21/f_AudiowebKD5m_794457d.jpg
Všechny jsou z jedné výrobní série.
oscilos
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Ale no jo Leoš ti dal nějaké dobré kousky co mají Uceo 130-150V! Né vždy má každý takové to dobré kusy. ale ostatně jsem to napsal že né každý si to umí vyměřit... A zase napajecí napětí +-43V není tolik Smile a na toto Uceo se jistě najde jěště spoustu 503, ale Štefan to honil myslím do +-56V a to už je fakt dost.
Myslím že s 503 není problém udělat 300W v můstku a nemusíš je ani měřit protže se vejdeš do +-38V
Very Happy
e-man
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 20:58    Předmět: Citovat
KD503 jsou¨" svářecí " trandy a porovnávat je s BDW nebo dokonce s TIP
je irelevantní(nechci být hrubý) . Jsou výrobně neošizené-pořádný kus
křemíku na čisté mědi.Odprásknout je už dá dost práci a hodně hrubé
zacházení. Většina současné produkce kromě prvoligových firem-
M, ON, ST. TO a pár dalších- je o..baná . Mám je v AUJ 637 kde zdvojené
chodí v klidu do dvou ohmů. My ,kteří jich máme v šufleti desítky, jsme
spokojenými majiteli a upotřebení si vždy najdou.Třeba v zajímavém
projektu.který tu velkoryse nabízí Betaron Very Happy
E-man
e-man
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Betaron=Symbass
E-man
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Mňa by zaujímalo nejaké jednoduché zapojenie v triede A, iba s jedným tranzistorom?
Ma niekto niečo také?
Možno niečo takéto:
http://step-in-hifi.atspace.com/Doz/Doz.htm
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 21:22    Předmět: Citovat
e-mane, mluvíš mi z duše. My bychom si asi rozuměli...
e-man
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Jsem poctěn, že na můj příspěvek zareagoval jeden z Velkých . Díky za
bezvadný projekt Holoprdelník 200 všem ,kdo se na něm podíleli.
E-man
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 3:36    Předmět: Citovat
Zdravim...
koukam tu tak na tuhle rozvijejici se debatu a rad bych se taky (asi blbe) zeptal, jaky ma rada starsich nazor na KD607/617 Smile ? Prave jsem se pustil taky do vyroby zesu, cca 30-50W/kanal, vic nebude potreba. Na to by mel stacit jeden par/kanal tech KD (mam jich 10 novych, proto se ptam). Zbytek (zdroj, korekce, prep. vstupu apod.) je v podstate hotov, jen ten koncak je porad dilema.
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Není kádéčko jako kádéčko.
Pokud jsou ale nepoužité a z dobrého vrhu, tak s jedním párem KD607/617 lze bez problémů s tepelnou a elektrickou bezpečností realizovat koncový zesilovač okolo 75W/4ohm. Pro větší výkony tyto tranzistory vhodné nejsou. Je tam ještě jedna možnost a to ta, že se využije plného katalogového dovoleného napětí /80V/, tranzistory se změří, zda mají nějakou rezervu a použije se zátěž 8 ohm. V tom případě konec odevzdá prakticky shodný výkon /okolo 65W do 8 ohm/.
Tyto tranzistory používá pro výkony okolo 90-100W/4ohm jenom blázen-akutně totiž hrozí nedostatek rezervy v kolektorovém proudu ve špičkách a při hodně jalové zátěži. Pak se tranzistory často ocitají v pracovním pásmu mimo SOA, hlavně pokud jsou teplejší, brzy se prorazí sekundárním průrazem a svádí se to pak na všechno možné, jen se neuvažuje obrazek_cenzura dotyčného konstruktéra.
Takže na koncák do 75W/4ohm beze všeho.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Tak to rad ctu, ty trandy budou napajeny +/- 30-40V, takze cca 40W do 4ohm. To by nemelo ani moc topit. Je nutnost je nejak parovat, nebo je to u nizsich vykonu jedno? Jeste bych se zeptal, pokud bych chtel pouzit elektronkovej predzes (2xECC83) v kombinaci s trazistorovym zesilovacem (ten predzes uz je hotovej a funguje, tak proto), je nutny nejak prizpusobovat velkou impedanci vystupu predzesu treba kat. sledovacem, nebo fetem na vstupu koncaku, ci to pujde pripojit primo pres C ~100-200nF na bazi bipol. trandu? Nebo jsem to cely spatne pochopil?
Diky za radu
