Tak jsem to všechno dal dohromady, hraje to krásně, děkuju všem za pomoc Bedny jsou stříklé černým sprejem, a potažené bílou prozvučnou tkaninou, jedna trochu rezonovala, tak jsem to zase rozebral a podlepil těsněním do oken a už je všechno v poho... Jako třešničku na dortu ještě chystám malé červené logo tesla na bílou tkaninu a bude to super doplněk budoucího obýváku
přece bych měl ještě jeden dotaz - čím vytlumit prostor u ARO 711? Zatím tam mám vatu, ale když jsem na kousku zkoušel její "požární odolnost" tak mám docela strach mít ji v bedně
no, to není z dřevotřísky, je to lepené dřevo...ale to je jedno...vata chytne od nějaké jiskřičky hned, zatímco to dřevo ne Ok, nechám tam vatu ale vytlumím tím asi celou bednu, teď to mám jen kolem toho spodního
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po březen 09 2009, 15:55 Předmět:
A kde vezmes v reprobedne jiskry? Tam jde spis o to, ze se to hreje...vykonove odpory na vyhybkach a podobny opicarny...jestli ti to vevnitr jiskri, tak je neco spatne a rozhodne to neprovozuj. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 09 2009, 18:57 Předmět:
Zajdi do stavebnin a kup si zbytek balíku minerální izolace zvané ORSIL nebo podobné - prostě skleněná nebo čedičová vata. Pozor - píchá to a zůstává to zapíchnuté do kůže, navíc se to těsně nad kůží ulamuje a pak to vyhnisává ven - ale je to ohnivzdorné a tlumí to jedna báseň. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 09 2009, 19:13 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Naplnit s tim nejake latkove sacky, aby to nedelalo takovy bordel. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 10 2009, 10:51 Předmět:
stepa napsal(a):
EKKAR napsal(a):
nejlépe tu tlumící vatu nacpat do PE polštáře velikosti zadní stěny boxu a okraje zavařit trafopájkou _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út březen 10 2009, 23:21 Předmět:
Tam nemá co, tu vatu zapálit, jenom ji na několika místech třeba sponkovačkou "přišpendli" ke stěně, aby tam nekmitala. A pokud chceš mít jistotu, pak si pořiď toto:
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
