Zaslal: st březen 04 2009, 17:47 Předmět: zapojení XLR konektoru
Ahoj. Mame ve skole takovy stary kombo a je tam jeste XLR konektor s 6-ti pinama (sesty je obal) potrebuju do toho zapojit mikrofon, ale nevim jak. Zkousel jsem hledat na internetu a nejsem si uplne jistej. Podle toho co jsem ruzne nasel by to melo bejt 1+4-živý kabel a 2-stínění. Jeste jsem se chtel zeptat jestli se ma propojit ten konektor 2 s obalem, ale aby zase nevznikla podzemni smycka. Diky moc
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6381 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st březen 04 2009, 21:23 Předmět:
vysvětli mi kdo může počítat kolík jako obal?
snad spočítam počet kolíků a je to, těch je pět (u "pětikolíku") nehledě na to jestli tam obal je nebo je nějakým způsobem latentní
to je jako kdybych řekl, že ty máš kolíky dva, protože máš ještě
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 05 2009, 6:17 Předmět:
Jo pro dnešní mladou generaci je to čisté muzeum . Jinak odvozeno z kulatého pouzdra a jednotlivé piny rozmístěné po kružnici .............. XLR může mít též 5 pinů .
