Koupil jsem si Nokii E61 a mám problém s tím, že vždy když mi svítí podsvícení, tak se z mobilu (někde s elektroniky uvnitř) ozývá pískání na vysoké frekvenci.
Nevíte čím to může být, popřípadě je to na servis?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt únor 26 2009, 19:13 Předmět:
Určitě je to měnič napětí v telefonu.Buď to dělá měnič přímo na podsvětlení nebo měnič pro provoz displaye.Ten je napájenej střídavim proudem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Určitě bych to zkusil reklamovat. Ale někde pžímo v servise Nokia. Oni tma mají větší pochopení než prodejci _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá únor 27 2009, 9:44 Předmět:
Jeden známý měl naprosto stejný problém, dělal to měnič pro podsvícení. Na reklamaci to ale nebyl dostatečný důvod, ale přímo v servise by to mohli vzít...
