Pomoc s návrhem
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 23:16    Předmět: Citovat
tak jelikož já tam mám bočník a honotě 50mOhm tak mám 0,5V na 10A -> budu násobit pouze 5,12x, kde při zapojení neinvertujícího zesilovače dostanu odpor ve ZV 45k3 a odpor který uzemňuje invertující vstup mi vyšwl 11k, zesílení je tedy 5,118, což by odpovídalo. Z čehož mi, ale vyšlo že minimální krok bude 2,56mV což je i minimální krok AD převodník -> že setiny ampéru určitě neudržím na stálé hodnotě, bude mi to pořád lítat. Pokud se tedy nepletu
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Nebo se dá, když je k dispozici ten procesor, aby se nenudil, převést úbytek na bočníku na napětí proti zemi, např. takto (místo spínačů se použijí spínače FET) viz obr. Pak může být bočník vpodstatě na libovolném potenciálu. Dokonce lze měřící modul napájet ze stejného vinutí jako zbytek zdroje. Podmínkou funkce je propojení zemí měřícího modulu a obvodu v němž se měří proud.
 Soubor:  lsh.jpg
 Velikost:  33.13 kB
 Staženo:  54 krát
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
VPP2 neznám, vím jen kdo to učí a tak si dovedu představit o čem to asi je.
Caven je na mikroprocesorový části. Já chodím na analogovo-digitální a nějakou dokumentaci o tom předmětu má zde kdyby ses chtěla podívat co tam děláme Smile http://home.zcu.cz/~cermakk/vpp_projekty.pdf
Je to určený pro začátečníky a i tak ty hodiny tak vypadaj Smile A ono je docela vtipný když člověk z prumky nedokáže vypočítat předřadnej odpor pro led a jen blbě u tabule čumí. Já docela ty čermáka oceňuju , že má snahu pracovat s lidma co jsou totálně neposkrvněný Smile
caven
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 9:54    Předmět: Citovat
ano jsem na mikroprocesorový části Wink Předředný odpor pro led jsem schopen spočítat Very Happy
dnes bych sem ještě hodil definitivní schéma, nebo alespon něco co by se tomu mohlo blížit...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 11:14    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
No s 10-bitovým převodníkem je to docela logické, že.
caven
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 11:28    Předmět: Citovat
Může to schéma být tedy takhle ??
verze1.pdf
 Soubor:  verze1.pdf
 Velikost:  43.57 kB
 Staženo:  72 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 11:42    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Jestli nevadí, že při 10A bude na výstupu o 0,5V méně než bude ukazovat voltmetr, tak jo.
caven
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 11:47    Předmět: Citovat
když budu měřit napětí za bočníkem ?
Spíš by to mělo být zapojené takto.
verze1.pdf
 Soubor:  verze1.pdf
 Velikost:  43.38 kB
 Staženo:  65 krát
Ragnol
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 12:00    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Vím kde jsi .. a to že spočítáš odpor pro led vím taky , to byla reakce na jiný lidi co tam choděj Smile Jinak nevím proč ale nějak mi furt nesedí to spínaní těch displejů napřímo pomocí pinu AVR .. ale to už jsme řešili přes Roberta po icq Smile
caven
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 12:05    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
caven napsal(a):
áá tak už vím o koho jde Wink
cermak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Myslim, ze kolega Bartl chce merit napeti pred bocnikem a za nim a proud dopocitat z rozdilu...
Co se tyce te neposkvrnenosti (uf, to je slovo), tak jsem si predstavoval, ze na predmet vpp2 pujdou prevazne lidi z gymplu - na posledni hodine se mi zdalo, ze se dobra polovina lidi nudila, kdyz jsem popisoval tranzistor pres hrusticky a jablicka... Razz
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 15:05    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Nee. Ty převodníky měří vůči zemi. Takže zem by měla být tam co je AMPERMETR-1.
Ragnol
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 16:13    Předmět: Citovat
cermak napsal(a):
Problém je , že většině lidí z gymplu a i z prumek nejde o to se naučit pracovat s elektronikou, ale dostat papír a jít někam dělat za těžký prachy Smile A nejlíp někam do kanclu kde seděj a nemusej rukou hrábnout .)
caven
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Ragnol napsal(a):
cermak napsal(a):
Tak mezi takové lidi asi nepatří většina uživatelů tohoto fóra
Ragnol
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 16:34    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Ragnol napsal(a):
cermak napsal(a):
naštěstí Smile
Strana 2 z 3
