CTV 29HD12RFS
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 6:53    Předmět: CTV 29HD12RFS Citovat
Zdravim.Dva dni mam tv a pri prvom zapnuti vyda zvuk ako zvuk struny.
Je to velmi neprijemne a detska sa zlaknu.Robi to aj pri zapnuti v standby rezime.Vypada to na zdroj.
Neviem ci to robia aj ostatne CTV.
Poradite?Aby som neplasil servisaka a on povie,ze to robia vsetky.
Asi mam smolu na kupu novych spotr..
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 9:51    Předmět: Citovat
pokud je to takové typické zadrnčení, tak to dělá demagnetizace a s tim je možné se jen smířit,...
buď rád že nemáš TV od sony ty jsou ještě horší,..
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 14:48    Předmět: Demagnetizace Citovat
Pokud je mi známo,tak demagnetizace nefunguje při zapnutí tv ze stand-by modu.Funguje pouze při vypnutí hlacním vypinačem.A ne hned ale až zchládne pozistor.....
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 14:58    Předmět: Citovat
některý ctv mněly relé na demagnetizaci,..
GEEL
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 15:00    Předmět: CTV 29HD12RFS Citovat
Napriklad rano som skusal zapinat postupne cca 6x zo standby,alebo sietovym a stale ten neprijemny zvuk.Poobede to skusala zena a vraj to neurobilo.Asi tazko sa to samo opravilo,aleb co to mohlo robit?Nema niekdo podobny tv?Mam strach aby som nepotvrdil zarucak a problem sa objavi znovu.Poradte.
GEEL
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 15:15    Předmět: CTV 29HD12RFS Citovat
Poslal som mail do servisu ovp a som velmi zvedavy co mi odpisu.A ak neodpisu-tak si tam brnknem v pondelok.
kybl
PříspěvekZaslal: so březen 12 2005, 15:49    Předmět: demagnetizace Citovat
Já osobně bych to udělal jednoduše.Pokud tu tv máš dva dny doma tak co řešíš?Utíkej do obchodu,kde jsi ji koupil nech si zapnout jinej kus a uvidíš.No a pokud nemáš ještě potvrzený záručák...Ty jsi zákazník. O tom relé slyším teda poprvé.A v kterém typu to používají?Nepamatuješ jsi?Nějak mi to nesedí...
