Indikátor vybuzení (bez napájecího napětí)
Yenki
Založen: Jul 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 21:54    Předmět: Indikátor vybuzení (bez napájecího napětí) Citovat
Sháním indikátor vybuzení na výkon 400W 4ohmy v můstku, ale který jde zapojit pouze na výstup zesilovače, t.j. napájecí napětí si bere z něj. Stačilo by tohle -
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/imz5104_imz5404.htm
http://www.ezk.cz/e-shop/img/det/imz5104.jpg
, ale již to nemají v nabídce. Nemá někdo schéma, či jiný odkaz na jiný výrobek?
Děkuji
Yenki
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 22:22    Předmět: Citovat
pokud bude na repro vyšší napětí, poslouží napěťový dělič...
respektive jeden odpor zařazený na snímací obvod daného udělátka
Yenki
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 22:23    Předmět: Citovat
To vím, ale nemohu nikde sehnat "ono" udělaný či schéma.
Yenki
Cust
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 22:31    Předmět: Citovat
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Cust ale on chce nieco co netreba napajat ze to len proste pripojis na vystup zesu
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Projdi si konec tohohle iHifi78_12a.pdf
To není bastl, to se normálně vyrábělo.
Přepočítej si napětí z výkonu, uprav hodnoty děliče, a musí to chodit.
Jen bacha na to, pro rozsvícení to potřebuje určitý minimální výkon.
Ale to už si dopočítáš.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:24    Předmět: Citovat
half-life2 napsal(a):
máš pravdu...
a je problém napájet to stepovo zapojení (bez OZ) přímo z měřeného signálu? dyť to jede už od 3 V, takže to bezproblémů bude splňovat min. signalizovaný výkon jako u zapojení, které dal jako příklad tazatel...
