Tranzistor grafy
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 16:08    Předmět: Tranzistor grafy Citovat
Potřeboval bych vědět jak vypadá graf zesílení tranzistoru 2n4400 , který má h21=125 při frekvenci 1kHz. Dále bych potřeboval vědět frekvenční charakteristiku zesilovače v rozmezí 20Hz - 20kHz.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  24.3 kB
 Staženo:  246 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Grafy h21 najdeš v katalogovém listě, třeba http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBT4400.pdf , místo h21 to označují hfe.
K tomu zesilovači, máš představu, jaké náhradní schema tranzistoru bys použil?
mckvak
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Tak jako náhradní schéma bych použil tranzistor jako dvojbran
Bernard
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Fajn, tak bys mohl překreslit to schema jen pro střídavý proud, a zakreslit tam ten náhradní obvod tranzistoru. A ujasni si, jaký stejnosměrný pracovní bod má mít ten tranzistor.
mckvak
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:18    Předmět: Citovat
vypočítaný to mám jenomže musim udělat simulaci a nevim jakýmu výsledku se mám blížit
Bernard
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Zesílení asi 5,7x, dolní mezní kmitočet okolo 50 Hz, horní mezní kmitočet daleko nad slyšitelným pásmem.
mckvak
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 20:57    Předmět: Citovat
děkuji za tuto informaci, ale mě jde o ten graf teoreticky to mám zmáklý taky Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: po únor 23 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Na zesílení tranzistoru (h21) jsou v katalogu různé grafy, jako závislost na kol. proudu, kol. napětí, teplotě. Tak teď nevím, co přesně myslíš pod grafem zesílení tranzistoru a frekvenční charakteristikou zesilovače. Question
mckvak
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 6:57    Předmět: Citovat
Ta frekvenční charakteristika jako zkreslení při jaké frekvenci
