Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: Příbram
Zaslal: po únor 23 2009, 16:08 Předmět: Tranzistor grafy
Potřeboval bych vědět jak vypadá graf zesílení tranzistoru 2n4400 , který má h21=125 při frekvenci 1kHz. Dále bych potřeboval vědět frekvenční charakteristiku zesilovače v rozmezí 20Hz - 20kHz.
Grafy h21 najdeš v katalogovém listě, třeba http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMBT4400.pdf , místo h21 to označují hfe.
K tomu zesilovači, máš představu, jaké náhradní schema tranzistoru bys použil?
Fajn, tak bys mohl překreslit to schema jen pro střídavý proud, a zakreslit tam ten náhradní obvod tranzistoru. A ujasni si, jaký stejnosměrný pracovní bod má mít ten tranzistor.
Na zesílení tranzistoru (h21) jsou v katalogu různé grafy, jako závislost na kol. proudu, kol. napětí, teplotě. Tak teď nevím, co přesně myslíš pod grafem zesílení tranzistoru a frekvenční charakteristikou zesilovače.
