něco pro zasmání
Spiblik77
Založen: Sep 23, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 16:15    Předmět: Citovat
dobrý je když v elektře zrovna není prodavačka součástek,místo ni je tam jedna z oddělení spotřební elektroniky..
"Potřebuju dva integrovaný obvody CD4066" ... "Tak si pojďte vybrat sem za pult ,já nevim ani co to je,natož kde" Very Happy
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 16:25    Předmět: Citovat
To je taky dobré... Můstek TM 393
http://www.aukro.cz/item552521754_gnerator_r_l_c.html
Ten popis, to je perla.
anýz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 17:26    Předmět: Citovat
No ale vážně - co se měří potenciometrem? Jak vznikl tenhle poněkud zavádějící název?
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Není vyloučené, že kdysi sloužil k měření převrácené hodnoty, mohlo se mu původně říkat impotenciometr, pak se název a možná i funkce ustálily na dnes používaných, jen už slouží k něčemu jinému.
Podobně, jako se ukázalo pro naprostou většinu případů praktičtější uvádět odpor v ohmech místo vodivosti v siemensech.
Je to jen hypotéza, ale něco takového jsem viděl v letadle: mělo to ručičku a stupnici s nápisy STOUPÁ a KLESÁ... i tam to ale už měřilo něco jiného.
anýz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2009, 18:29    Předmět: Citovat
No ale přece impotenciometrem se měří potenciál impotentních potentátů, a to v šuplíku nemám......
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Závažná hláška(Krampol má na to pojem Nejlepší hláška všech dob) sa vyskytla pred asi mesiacom, keď si zákazník pýtal 100 ultrafaradový kodenzátor..Pol predajne ľahlo. Pol zostalo ticho s otvorennou hubou.
Ale aj od predavačov niekedy sršia perly, po otázke-máte irf(niečoniečo) sa zákazníkovi položila otázka: Vy asi chcete nejaký FET??!!
Ďalšie perly z praxe:
-Chcem kábel na 230V(aký??)Neviem-vy ste odborník, poraďte..
-Chcem odpor na 9 Voltov
-To BUčko čo ste mi dali do toho televízora znovu buchlo, chcem ho reklamovať..
-Dajte mi odporový drôt na rezačku polystyrénu(koľko ste si spočítal merný odpor?)čo je to merný odpor??
Deje sa to každý deň, človek si zahreší, ale časom sa už len usmeje..Nikdo není dokonalý...Našťastie chodia aj zákazníci oboru znalí, ktorí vedia čo chcú, to je potom masáž nervov...
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 17:58    Předmět: Citovat
Presne tak. Kolikrat nektere hlasky stoji za to. Ale zlehcene mysleni laiku ma asi kazdy obor, zejmena teda ty technicke. Kdyby doktori meli svoje forum (mozna maji, nejsem doktor, tak nevim. dikybohu Smile ), tak by jsme se mozna taky divili, co jsou lidi schopni prohlasit Smile
Smutne me vsak pripada a u elektriky zejmena, ze lidi nevedi nebo nechcou vedet, jak muzou zle dopadnout. Kolikrat se divim, ze se nic nestalo Smile
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 18:26    Předmět: Citovat
Já jsem zase v elektroobchodě zažil paní, která si stěžovala na to, že jí ten nový koaxiál, který si koupila jako náhradu starého zeleného překousnutého psem, nepasuje do zásuvky na zdi, protože je moc malý (měla zásuvku STA se starými velkými konektory). Prodavač jí nabídl novou zásuvku na STA, několik metrů koaxiálního vodiče a příslušné konektory, načež jí začal vysvětlovat, jak si tu zásuvku vymění a jak si přidělá konektory na vodič. Nedokážu si představit, jak šedesátiletá dáma odněkud z Valašskokloboucka bude doma vyrábět kabely a měnit zásuvky. Nicméně prodavač prodal Laughing
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 20:17    Předmět: Citovat
OSCILOS-A Danyk ti to sem dovolil dat?
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 0:52    Předmět: Citovat
Smolík - to nevisí jenom u Danyka, viděl jsem to minimálně na 2 dalších webech... Všecky teda více či méně elektronické, ale Danyk není sám... Jiná věc je to, že tam to mohli u toho Danyka obšlehnout taky...
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 1:30    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
a jen tak mimochodem, už to tu stejně je
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20443&highlight=hl%E1%9Aky
ale s odkazem na danyka
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Mě kdysi rozesmálo toto.Už jsem to někdy také na nějakém webu psal.V 50tých létech jsem byl na opravě staršího radia asi Telefunken a vidím natažený drát z radia zem, do flašky s vodou za oknem.Ptám se,proč?No přece uzemnění Exclamation Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
By ses sdocela divil, jak taková baňka za oknem na plechovým parapetu může fungovat - chová se to v principu jako Leydenská láhev čili kondenzátor. Na vojně jsme používali jako TV anténu jinou vyfikundaci - na TV stála 1000W žárovka - měla na závitu naletovaný 3 nožičky ze silnýho drátu, takže stála baňkou vzhůru jako nějaký UFO. Baňku jsme opatrně navrchu probrousili brusným kamenem (stačí jen malá dírka) a do úrovně pod drátové nosníky vlákna naplnili s pomocí injekční stříkačky vodou. Na patici se naletoval koax - střední vodič na "pupek", opletení na závit. Celek fungoval jako překvapivě kvalitní TV anténa s všesměrovou charakteristikou. Žárovka samozřejmě před úpravou nesměla být "spálená".
Carel
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Také jsem s takovou žárovkovou 500W tv anténou experimentoval a docela to tehdy na VHF fungovalo,ale s tím uzemněním to nemá co společného. Smile
Erny
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Včera mi jeden člověk položil otázku: Které dráty ze scartu mám zapojit na anténní vstup TV. Very Happy
Strana 2 z 4
