bude mi fungovat tenhle stabilizovany zdroj 9V/500mA?
yeeshkul
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:03    Předmět: bude mi fungovat tenhle stabilizovany zdroj 9V/500mA? Citovat
Dobry den, bastlim stabilizovany adapter 9V/500mA. Koupul jsem trafo HAHN 4.5VA/9V pri 500mA/13V na prazdno. Rad bych se zeptal jestli to muze fungovat.
Za trafem je mustek s ubytkem max. 1.1V a narazovy kopndenzator 1000uA.
Podle meho vypoctu (9*1.414)-1.1 = 11.6V je na vstupu stabilizatoru 7809 priblizne o 2.5V vyssi napeti nez na vystupu pri tahu 500mA. Rad bych znal vas nazor nez necham udelat plosnak. Koupil jsem co nejmensi trafo zamerne a mam pocit ze malinko balancuji na hrane Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:07    Předmět: Citovat
No bude to s odřenýma ušima,měl jsi vzít spíš 12V trafo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:15    Předmět: Citovat
Počítáš s tím, že síť může dávat napětí na dolní hranici tj -10%?
pak to bude 8.1-1.1=7 * 1,414=9.9 V.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Pokud použilo nizkoubytkovy stabilizator tak to pujde. Jen si to bude brat vic nez 4,5VA o ztráty v teple.
Internet - metla lidstva
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Jednou jsem měl podobnej problém - malé trafko i sekundární napětí. Řešení se našlo - kondík v serii s primárem, ferorezonanční obvod. Napětí se zvedlo a usměrnění se zlepšilo, na sekundáru se sinusovka nadmula směrem k obdélníku.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 23:35    Předmět: Citovat
Než necháš udělat tišťák, můžeš to přece zkusmo zapojit jako vrabčí hnízdo a uvidíš.
Pokud to bude na výstupu zvlněné víc než jsi ochoten tolerovat, zkus další podpůrná opatření jako silné Schottky diody na usměrňovač a nějaký Low Drop stabilizátor.
Případně můžeš snížit výst. napětí na 8V a už to bude krásně hladké.
Záleží na co to má být. Většina adaptérů má mnohem horší parametry výstupního napětí a taky to s nimi funguje.
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 7:18    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
nojo, sakris, s tim jsem nepocital Smile
Vsem vam moc dekuju, zkusim to trafo opravdu vymenit za 12V, ono chodi jen do 375mA, ale to je vlastne uplne v pohode - lepsi nez aby to vypadavalo pri vykyvech site ... Wink
