automat u BMW - problém :(
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:34    Předmět: Citovat
S automatom treba dodrziavat urcite pravidla pri jazde a treba pravidelne robit udrzbu (menit olej). Inak to skonci tak, ako u teba - drahou opravou. Niektori ludia nedaju na automat dopustit, niektori ho radi nemaju.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:44    Předmět: Citovat
u TDS se mění olej po každých 200 000 km - já mám nalítáno 230 000 a olej je vyměněn. Jak píši. Ve středu budu chytřejší a dám Vám vědět Smile Díky všem za info. Pak se uvidí co a dál... Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 14:50    Předmět: Citovat
200 tisic? V Mazde sa meni tak po 50 tisicoch, co som cital.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 15:29    Předmět: Citovat
no ale vím že nedávno byl měněn - ještě mám olej náhradní navíc v kufru...
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 15:39    Předmět: Citovat
A ked si bol v tom snehu - nahodou si nezapadol a nepokusal sa odtial "vyhrabat" s presmykovanim kolies? To je jedna z veci, ktora sa s automatom nesmie robit.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 15:53    Předmět: Citovat
počkej jako myslíš vyhrabat se s tím aby ti kola prokluzovala ???
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Proste zapadnes a pokusas sa vyjst, kolesa preklzuju, potom sa zrazu nejako kolesa dostanu na neklzky povrch - a ten raz, ktory vtedy vznikne, poskodi prevodovku.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Rnbw nekecá - prudké zahryznutí kol, předtím roztočených na dost velké točky, může automatu ublížit. U manuálu to většinou odsere spojka, někdy rozvodovka/diferák, automat je ale choulostivá bestie...
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:01    Předmět: Citovat
a do piče Cry Cry Cry
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Velmi trefné konstatování...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:45    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Důvod poruchy nelezen?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:47    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Bohuzel to vypada tak,ze duvod poruchy sedel v dobe jejiho vzniku za volantem.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 22:59    Předmět: Citovat
no to nevím,protože při tom jak jsem vyjížděl jsem se neprohrabal až na asfalt - nebyl tam zasae takový velký sek.....
Auto kámoš rozhoupal z mojí pomocí a vyjel jsem - auto stálo čumákem z kopce. Měl jsem pod zadními koly hadry a soolit a obě dvě leželi na sněhu... Takže zase takový silný ráz to nebyl.... A pokud toto rozhodilo ten automat tak BMW není BMW ale šrot
Maskot
PříspěvekZaslal: po únor 16 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Nadeje umira posledni se rika,tohle jsou zatim vse jen dohady,az bude definitivni ortel,pak uvidis.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st únor 18 2009, 9:15    Předmět: Citovat
jak poznám že automat pracuje v nouzovém režimu
Strana 2 z 3
