Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po leden 26 2009, 9:45 Předmět: Remenička motora
Dobrý deň, zháňam remeničku z motora s ôsmimi vývodmi z tatramat-ky, najlepšie z nejakej z rady 245,v mojej práčke ju niekto vymenil za menšiu a má to nižšie otáčky...Keď by niekto mal,kúpim.
Zaslal: st únor 11 2009, 13:49 Předmět:
Zaslal som SZ.co sa tyka rozmerov,len tak skusmo som nieco pomeral...vonkajsi priemer ma (pri pohlade spredu-rovnych 5 cm,ta ktoru zhanam ma viac.) sirka drazky z vonkajsich hran-1,8 cm a z vnutornych zhruba 1,2 cm-myslim ze nejake stotinky menej...remen ma rozmer 13x1620
Zaslal: pá únor 13 2009, 8:06 Předmět:
Juj,keby bola vacsia bolo by to fajn...kolecka-myslis tie silonove biele???na "pochodovanie"??ohrievacie teleso a loziska v nej mam nove takze to asi nebude potreba:) robil som vtedy generalku ako sa dohodneme??
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 14 2009, 3:58 Předmět:
Jistě dohodnem se podle toho jestli je ta řemenice větší, kdyby byla stejná je to zbytečné. Pokud to jde přesunout po Praze není problém, jsem z Prahy. Jinak je tu jedno přední široké kolečko a jedno zadní a také mám nový pant na dvířka (přestaly se zavirat , ale podařilo se to uvlnit a tak mi nový pant zbyl). Rád to předám dál, je mi líto vyhazovat funkční věci.
Zaslal: so únor 14 2009, 8:13 Předmět:
jej to by bolo fajn.ak by sa dalo mozme sa aj osobne stretnut,chodim na vikendy do prahy,aj dnes idem,zajtra vecer sa vraciam.myslim ze tu vacsiu remenicu mam v oku,mali sme doma este jednu pracku a v nej bola...uz na prvy pohlad bol viditelny rozdiel...mozem to po navrate skusit zmerat,ale pravdepodobne to bude ona...
